苹果获新 Face ID 专利,就连 MacBook 都能面部识别
boysoft 2019-8-7 14:55
Win 阵营的笔记本能用指纹和 Win Hello 来解锁,那么苹果阵营的 Mac 除了用 Touch ID 和 Apple Watch,手机上的 Face ID 能用在电脑上吗?
这个问题若是放在昨天,我可能只能给到你 50/50 的答案。但在今天,我能给到的答案是「可以的」,因为苹果在 2017 年提交的专利文件在今天获批了。
▲ 图片来自:9to5mac
苹果在 2017 年申请的这份专利号为「NO.15/445623」的文件介绍了人脸识别技术系统在 Mac 设备上的作用。根据文件描述内容,人脸识别技术系统能为今后的苹果电脑带来两个新功能:
  • 通过 Face ID 让电脑感知用户是否在电脑前,减少二次解锁的次数。
  • 通过 Face ID 来解锁电脑,实现翻盖就能完成解锁。
第一个功能其实是把人脸识别技术系统变成 Mac 的「眼睛」,让电脑感知自身与用户的距离,从而减少用户在运用电脑、但不操作电脑时(比如长时间停留在图片、网页浏览)需要在省电模式下重新唤醒解锁电脑的情况。
专利描述介绍,该技术会通过图像传感器去捕获图像,并至少会捕获肤色检测参数、面部检测参数和运动检测参数三者之一,继而让电脑检测出用户是否在电脑前。而根据用户和设备间的距离,系统会自动判定电脑是进入「轻度睡眠」模式或是「完全睡眠」模式。
▲ 图片来自:Behance
专利摘要更深入介绍了人脸识别技术的工作原理,实现这一功能需要通过两组传感器来完成,一组负责检测人与电脑的距离,一组负责对人脸进行识别。
专利文档介绍,第一组传感器会你先收录一组常用数据或预设距离范围,基于这组常用数据,电脑能判断用户是否在电脑前。而作为检测范围的补充,系统也会有一套预设的距离阈值,比如用户在预设值范围内,电脑就会自动唤醒。
之后的工作就交给第二组传感器。
第二组传感器负责检测人脸信息,它们的任务就是判断电脑前的是否为人脸和电脑的拥有者。如果是,电脑会自动唤醒并解锁电脑;若不是,电脑会继续保持省电待机状态。
也就是说,在加入 Face ID 后,电脑就像有了一双眼睛,它能看到面前的是否为主人,并且会做出相应的动作。
▲ 图片来自:Behance
不过,苹果并没有在这份描述文档中介绍识别模组的功能布局,所以我也不知道这个功能是基于现在的结构光、TOF 或是其他检测模组来实现。但由于涉及到一米或以上范围的距离检测,个人猜测可能会基于 TOF 技术来完成。
▲ 图片来自:Behance
虽然从苹果过去对专利技术使用看,这些新技术不一定会马上使用,或者犹如石沉大海不了了之。
但作为一名 Mac 用户,我认为这个功能若是真的实现了,那么它必定会是一个能让观众在发布会上鼓掌超过 5 秒的新功能。
