为什么你家里的网速慢?答案全在这里
webtaoism2 2019-8-6 07:15
经常你在家上网时,你会发现,明明装的是50M光纤, 为什么网速还是这么慢呢?原因何在?这种事几乎大部分人就会遇到。
那么今天我们科普一下“网速为什么慢”很必要。我们一直起来看看。
一、你家的宽带是怎样访问互联网的?
如果把上网比喻为自来水供水,整个过程无非就是由三部分组成:水源、供水管道和茶壶。
水源就是你访问的互联网网站,供水管道就是运营商的网络,茶壶就是你家里电脑、平板等上网设备。
水要流到你的茶壶里,其实是一个非常复杂的过程。当你在享受网络的同时,网络则是需要经历多道程序才会到你的手机、及电脑上面,这个过程涉及到方方面面,如下图所示:
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
图中蓝色和红色路径正是你访问互联网网站时的数据走向示意图。
首先你访问的网站托管在运营商的IDC机房
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
访问网站的数据由运营商的国家骨干网传送到省骨干网,若你访问的网站托管在另一家运营商的IDC机房,这中间还需要运营商之间的互联互通链路。
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
核心网路由器
数据经过各种国家骨干网、省骨干网、地市城域网的核心网路由器多跳转发后,再通过SR/BRAS来到接入网的OLT...
备注:
BRAS:一种面向宽带网络使用的新型接入网关。它是宽带接入网的骨干网之间的桥梁,提供基本的接入手段和宽带接入网的管理功能。它位于网络的边缘,提供宽带接入服务、实现多种业务的汇聚与转发,能满足不一样用户对传输容量和带宽利用率的要求,因此是宽带用户接入的核心设备。
SR:是指全业务路由器,与BRAS相似,用来终结和管理用户的PPPoE/IPoE会话。BRAS作为传统的互联网业务的入口,而SR作为新的精品业务的入口。这个架构是现在国内大多数城域网的现状。
OLT:(光线路终端),用于连接光纤干线的终端设备
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
OLT设备
再经过光分器连接到ONU,再连接到无线WiFi路由器,无线WiFi无线网络再将数据传送到你的电脑、平板或手机。
现在你终于可以上网了。这背后除了网络内无数的通信设备,还有一群苦逼的通信维护工程师...
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
现在,根据水流的路径,我们来看看是什么影响了你的网速。
简单的讲,影响用户上网网速主要涉及用户端、网络、网站三个环节,每个环节出现问题,都可能引起上网不畅。
二、用户问题导致网速较慢
用户端指的是从无线WiFi路由器到电脑、平板、手机等上网设备这一段。从用户投诉情况来看,“网速太慢”的投诉有90%以上是由用户端原因造成。
宽带运营商就像是自来水公司,他们将水输送到你家里,无线WiFi路由器就像是你家里的连接水龙头、淋浴花洒等的内部水管道。与自来水公司不一样的是,即使你家里的“内部管道”出了问题,运营商的维护工程师们也会尽力帮你维修,但他们能做的也只有这些了,如果你家的水龙头、淋浴花洒等质量有问题,他们也无能为力,这需要你更换质量更好的设备。
这些问题主要包括:
1)终端上网设备硬件老旧、性能较低。如果电脑网卡性能差、内存不够等,将导致无法达到最高网速。比如,宽带升级到了200M,但是电脑网卡还是10-100M的,网速当然不达标。
2)终端设备软件问题,比如浏览器插件过多、电脑感染病毒、木马等都会影响网速。
3)配置不当,比如DNS配置错误,用户错误配置DNS可能会造成跨营运商、跨地区访问而导致上网慢,这种情况经常发生在用户更换运营商后。正确的方式是应该在电脑或路由器上运用本地运营商的DNS地址,如果不知道本地运营商的DNS地址,可采用自动获得DNS或者拨打宽带客服电话咨询。
4)线缆问题,如网线、水晶头破坏、老化或质量差等。
5)无线WiFi路由器问题
无线WiFi路由器问题是导致网速慢的常见原因,如何让你的无线WiFi运行良好,让网速飞起来,建议如下:
①选择正确的安装位置
如果你家的无线WiFi太慢,别激动,请深呼吸,再抬头看看你家的灯泡。如果你想让房间里的每个角落都被照亮,你会将灯泡安装在哪里?
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
Wi-Fi就像一个灯泡:如果你想要更好的信号覆盖,更快的网速,请尽可能把它安装在更好的位置。
这是一张无线WiFi信号的传播路径图...
为什么你家里的网速慢?答案全在这里
你可以看到无线WiFi信号不但要遭受墙壁的反射,还会因墙壁或其他障碍物阻挡而变得越来越弱,室内信号不能到达的覆盖盲区也是清晰可见的。
所以,如果你想上网速度快,尤其是要享受高清的IPTV电视,请多给无线WiFi路由器一点特权,就像你刚买了一幅漂亮的画,把它挂在客厅里最显眼的位置,而不是放在角落或隐藏在壁橱中。
此外,无线WiFi运用无线电波工作,任何可能发射无线电波的电子设备都可能会干扰你的无线WiFi连接,比如电视机、微波炉、无绳电话等,请让你的无线WiFi路由器尽可能远离这些设备。
②合理选择无线WiFi路由器
a、为什么5G信号的穿墙效果比2.4G信号差?
与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特点决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。
注意:如下是2.4G和5.8G在自由空间传播的损耗公式(其中F是频率,单位是MHz;D是距离,单位是km)
无线电磁波在自由空间的衰减公式:L=32.5+20lgF+20lgD。
2.4G频段的衰减公式:L1=100+20lgD;
5.8G频段的衰减公式:L2=108+20lgD。
以上公式可以看出5.8G的衰减相对于2.4G要高,相应的覆盖的距离要小一些。
b、如果5G信号比2.4G信号弱,那网速也会慢吗?
不一定,网速不仅与信号强度有关,也与信道质量有很大的关系。穿过一堵墙后,2.4G频段可能有3格信号,5G频段可能只有2格信号,如果周围无线干扰太大,运用3格信号的2.4G频段观看视频经常会缓冲一下,而运用2格信号的5G频段观看视频就比较流畅。对于一些对网速、延迟等要求较高使用,如下载、语音、实时游戏等,运用5G信号更加合适。
c、2.4G和5G Wi-Fi各自的优缺点是什么?
频段
2.4G
5G
优点
2.4G信号频率低,在空气或障碍物中传播时衰减较小,传播距离更远。
5G信号频宽较宽,无线环境比较干净,干扰少,网速稳定,且5G可以支持更高的无线速率。
缺点
2.4G信号频宽较窄,家电、无线设备大多运用2.4G频段,无线环境更加拥挤,干扰较大。
5G信号频率较高,在空气或障碍物中传播时衰减较大,覆盖距离一般比2.4G信号小。
d、运用哪个频段更合适呢?
通过以上对比可以看到2.4G和5G两个频段的优劣势,但并非二者只能选其一,大多运用环境复杂、终端多样、接入量较多,所以两个频段配合运用才能发挥最大的无线优势。如果您是家庭用户,建议选择双频路由器,网络电视、笔记本等移动较少的物体可以选择2.4G或5G中最合适的频段;移动终端在不一样位置可以运用不一样频段,从而发挥各频段的优势。
最新弱电资料更新—弱电最新各类经典项目ppt方案(8月4日)
