三星发布会前瞻:下周我们将看到怎样的 Galaxy Note10
周帅 2019-8-5 09:06
还有不到半周的时间,三星 Galaxy Note10 就要发布了。
但在发布会开始前,各种各样的爆料已经把 Galaxy Note10 这款新手机器曝光得差不多了。不管是造型还是配置和新交互,Galaxy Note10 都有了不少变化。例如,Galaxy Note10 将会首次采用纵向三摄的规划,也会是第一款取消 3.5mm 接口的 Galaxy Note 手机……等等。
那今天,我们就来做一个提前汇总。看看三星将会在 8 月 7 日发布一款怎样的 Galaxy Note10。
外观
从之前曝光的渲染图可以看到,Galaxy Note10 将会采用比 Galaxy S10 更方正的机身规划,机器搭载了将前置摄像头放在顶部中间位置的 Infinity-O 开孔屏。
▲ Galaxy Note10 渲染图. 图片来自:The Verge
机身背部很干净,只保留了三星标志和改成了纵向排列三摄后置相机。LED 补光灯没有放在三摄相机模块里面,而是转移到了镜头旁边。
另外,从渲染图中看到,三星没有在后置相机中加入特殊规划的镜头,所以这里推测 Galaxy Note10 还是会采用经典的「超广角+广角主摄+长焦」三摄搭配,没有换成 OPPO 和华为采用的潜望式长焦镜头。
▲ 图片来自:LETSGODIGITAL
和之前传闻中提到的相似,三星 Galaxy Note10 也会继续运用实体按键的规划,S Pen 这标志性配件也保留了下来。
▲ 三星将会在 Galaxy Note10 的配件中加入 USB-C 转 3.5mm 转换器,图片来自:三星
但是,Note10 取消了 3.5mm 耳机接口。根据媒体 The Verge 透露,三星会新增一个 USB-C 转 3.5mm 的转接器配件,方便用户连接有线耳机。
不过既然三星在 Note10 上预留了收纳 S Pen 的空间,那为了节省空间而取消 3.5mm 接口的理由也不太充分。三星在 Note10 取消耳机口的原因,可能是为把更多三星用户引导到 Galaxy Buds 上。按照这样的规律走,三星也可能会在明年发布的 Galaxy S11 上取消 3.5mm 耳机口。
▲ 早前曝光的 Galaxy Note10 新配色
配色方面,Galaxy Note10 可能也会有三个选择。
除了黑色机身和极光渐变色外,还有一款近日曝光的银色。按照三星之前的发布归来,这三款配色未必会同时在发布会上亮相。之前曝光的银色,也可能会作为后续颜色发布。
性能配置
和 Galaxy S10 一样,三星这次也会发布多个版本的 Galaxy Note10。
▲ 爆料博主 OnLeaks 曝光的两款 Galaxy Note10 渲染图
根据 The Verge 的报道,三星将会推出 Galaxy Note10 和 Galaxy Note10 Plus。Galaxy Note10 用的是 6.4 英寸的屏幕,而 Galaxy Note10 Plus 则用上 6.7 英寸的屏幕,两款手机用的都是 Infinity O 开孔屏,开孔也都转移到屏幕顶部中间位置。
另外,三星这次可能会分别推出 Galaxy Note10 和 Galaxy Note10 Plus 的 5G 版本。由此看来,Galaxy Note10 的版本很有可能比 Galaxy S10 系列还要多。
配置方面,Galaxy Note10 和 Note10 Plus 都会用上高通骁龙 855 移动平台,Note10 搭载 8GB 运行内存和 256GB 的储存空间,但不支持 TF 扩展。而 Note10 Plus 则把运行内存提升到 12GB,同时也支持 TF 扩展。
▲ Galaxy Note9 无线充电. 图片来自:The Verge
电池续航方面,Galaxy Note10 的电池容量为 3500mAh,比 Note9 要少 500mAh。而 Galaxy Note10 Plus 则换上了 4300mAh ,比 Note9 多 300mAh。Galaxy Note10 支持 12W 无线充电,而 Galaxy Note10 Plus 则支持 20W 无线充电和 45W 有线快充技术。
▲ Galaxy Note10 Plus 的相机. 图片来自:WinFuture
相机方面,Galaxy Note10 将会采用三个 1200 万像素的传感器组成「超广+广角主摄+长焦」三摄组合,主摄支持 F1.5 到 F2.4 的两档光圈切换。跟 Note10 比起来,Note10 Plus 背后会多一个 ToF 镜头。
Galaxy Note10 和 Galaxy Note10 Plus 的前摄都是单摄,三星没有 Galaxy S10 Plus 的前置双摄开孔屏的规划。
S Pen 的变化和新交互
上周,三星在新发布的平板 Galaxy Tab S6 中,为 S Pen 加入了「隔空手势」操作模式。
▲ S Pen 能变成 Galaxy Note9 的遥控
Galaxy Tab S6 的 S Pen 和 Note9 的 S Pen 一样都支持蓝牙无线连接,用户可以通过 S Pen 上的按钮进行无线控制手机,如拍照和视频播放控制,都可以通过 S Pen 上的案件来操控。
现在,用户可以在 Galaxy Tab S6 上设置一些操作手势。设置完成后,用户只需要按着 S Pen 上的按钮,并在 Galaxy Tab S6 前做相应的动作,平板就会呼出对应的使用。这项功能也可能会移植到 Galaxy Note10 上面,方便手机通过 DeX 模式切换到大屏上播放时,也能方便用户操作。对于经常要投屏展示 PPT 等商务用户来说,这样的功能还是很实用的。
但就 S Pen 本身而言,这一代除了隔空手势之外也没有太大变化,电池续航也应该能实现充电 10 分钟后满足一天运用的功能。
发布会的彩蛋
到现在为止,跟三星 Galaxy Note10 相关的信息就只有这么多。
和上一代对比,Galaxy Note10 也没有太多大变化,很多都是小幅度的调整和更新。Galaxy Note10 表面最大的变化,应该就是取消了 3.5mm 接口,更换成纵向排列的后置三摄,以及改用多版本的策略。
距离发布会还有 4 天左右,相信这几天公布的应该也只是以上消息的补充和确认。我们在 8 月 7 日能看到的 Galaxy Note10,应该就这个样子了。
▲ Galaxy Watch Active
此外,三星还有可能会在发布会上发布其他产品,如今年年初跟随 Galaxy S10 发布的智能手表 Galaxy Watch Active,也将会在本月迎来更新。
只是之前有消息指,三星可能会于 8 月 5 日提前发布 Galaxy Watch Active 2,更新幅度也不算太大,所以它未必会在 Note10 的发布会上亮相。
在去年 Note9 发布会上登场的智能音箱 Galaxy Home,至今也没有太多相关的消息。跳票一年后,它会不会在 Note10 的活动上正式发布,现在还不清楚。
至于之前屏幕出现不少问题的折叠手机 Galaxy Fold,三星已经宣告在 9 月重新发布这款机器。那在本次活动上,三星也可能会透露跟 Galaxy Fold 重新开售相关的信息。
还有,The Verge 还提到三星这次还会发布搭载高通骁龙 855 和 8GB RAM 的新款笔记本电脑 Galaxy Book S,也可能会带来一些新的品牌合作和智能家电产品,这些现在也没有太多消息,只能由三星在发布会上自行公布了。
