惠普ZE2000进水,简单笔记本维修
这段时间生意淡,经常看论坛,却没有发过帖子,我把2天前客户的一个进水机,作下叙述,写得不好大家别见笑哦,进入正题。 客户(是个美女哦,呵呵)拿来的时候,是电池能开机,适配器不能开机,心想这个简单,当即报价180,客户同意了就走了。客户走后就开拆,刚拆下键盘,就看到键盘下就有好多水,心想有麻烦了,随即马上打电话给客户问情况,她说确实是进了水的,还用电池开机用了的,那肯定得给客户说有点麻烦,故障肯定不只一个,客户也答应了说尽量帮她修好。这下就真正的开始拆完,拆完看到腐蚀了好多,腐蚀那么多居然用电池可以开机,没有烧打东西,心里就有底了,洗板水伺候,洗干净了后进烤箱烤干,打了各大电感阻值都正常,可以放心的插电测试了,没有待机电压3v5v, 测试MAX1999底20脚没V+ ,测隔离保护19v电压已经输出,就看V+输出是经PL18过来经R54到MAX1999 ,但是实测PQ43有19V输入,测试L18到到V+阻值无穷大 , 这个很明显R54(R54图纸上标的是4.7欧)有问题,一看R54已经被腐蚀得掉了焊盘,找了个一样的电阻焊上去,然后直接飞了根线到L18,搞定后,上电测试,3V5V出来了,但是开机却不能开机,看来还有问题,测试ioNBSWON#脚有跳变 ,那就测试下IO的工作条件,供电AVCC3.3v 复位3.3v 时钟有压差,暂且当它是正常的,BATLOW3.3V AC-IN3.3V正常,LID-EC没有高电平 ,有问题,测试它对地阻值为7,明显太低,追本溯源 把D9和R464断开,还是短,LID-EC就那么一条路,测试它上拉电压R464 3VPCU直接来的, 不可能短,只有一个问题了,那就是板层短了,没有办法只有把io的LID-EC脚到R464和D9的公共点用刀片切开,LID-EC不短了。测试D9正向段阻值正常,测试D9也正常没有烧,,把D9和R464取掉另外找了个空位用502胶水粘起来,然后飞线到IO 的LID-EC 一切就绪,上电测试能触发了,装机装好测试了一天,好了没有任何问题,鉴于客户已经把电脑拿走,没有图片,很抱歉,写得不好千万别喷哦,也是我第一次写帖子,见谅见谅 内容绝对真实原创
CT8.pdf
