杂牌945GC时不开机,开机又常死机维修一例
ptmanager 2012-4-18 09:15
正好刚买了示波器,派上用场,如题,先测晶振,呵呵,不触发时不起振。
先换上晶振,测试多次,可以正常触发通电。
但开机不久,还是会死机,死机后再开机不显,诊断卡不跑码,CPU无供电,无波形,问题应该出在CPU供电IC上,在废板上找了一个替换(板已经还给客户,IC具体型号不太记得)。
测试多次,正常开机,也不死机了,呵呵。
214
原作者: 八度
引用 主板王子 2012-4-16 22:31
芯片应该是6713A吧、、、、、
引用 xiaojiao147 2012-4-16 23:27
学习了
引用 辛集腾龙电脑 2012-4-16 23:32
电池电压正常 CMOS 电路正常 就有波形
你说的 这个不触发 不是指不能触发的时候吧?
引用 赛迪电脑 2012-4-16 23:52
有波形的,虽然没有待机供电,但是因为有电池供电,有波形才能记忆时间,既然记忆时间说明晶振一直是在工作的在起震着,南桥里面的震荡电路也是一直在工作,明白了吗?既然晶振在工作那么他就会有波形。除非你没插电,而且又把电池拔了,那么上波就什么都没有了。如果有电池在而且插上电源有待机,上波去量晶振没有起震,那么是什么问题?不用我说你也明白了吧。
引用 赛迪电脑 2012-4-16 23:55
开机触发中的一个满足条件:南桥32.768晶振要起震。不起震不触发。解答完毕。
引用 陈远彬 2012-4-17 01:37
南方回潮天会碰到 很多不起振的板子。但不明白为什么INTEL比起AMD的多出现这现象。
引用 磊子守护你 2012-4-17 07:15
学习。。。谢谢分享
引用 lalawowo 2012-4-17 08:16
看到你的波波啦,,哈哈
1102C和1102CAL哪个好啊?
引用 零℃ゑ 2012-4-17 08:39
诊断卡第一步跑CPU 楼主说不跑码明显CPU供电问题      师傅教的
引用 diaoxm 2012-4-17 08:49
主板死机一般都有哪些故障,或查什么地方。
引用 亚金 2012-4-17 08:53
路过,学习了。
引用 金桔柠檬 2012-4-17 09:27
应该测测供电IC的条件,这样才更详细。
引用 longlong7325 2012-4-17 09:40
准确判断,迅速解决问题啊,有示波仪就是省时间,不用量晶振电压了!顶啊,俺也要买个- -!
引用 冯玉伟 2012-4-17 09:59
这种问题就得按维修思路一步一步进行下去
引用 八度 2012-4-17 10:00
王彦帝 发表于 2012-4-16 23:10
请问一下楼主,南桥晶振在不触发的情况下也会有波形的么?
没有,你没看到我有发张图是直线的。
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-4-17 10:22
电源管理芯片坏的不多~!我一般都是加焊处理~!到目前没有返修的`1
引用 赛迪电脑 2012-4-17 11:15
王彦帝 发表于 2012-4-17 09:53
是晶振问题,对么?那么那两个小的协振电容坏了也有可能没波形,对么?
嗯,谐振电容漏电、击穿、不良等也会引起晶振不良。
引用 辛集腾龙电脑 2012-4-17 11:24
王彦帝 发表于 2012-4-17 09:51
不能触发是不是也有可能有波形呢?
可能啊 晶振有 波形  说明CMOS 电路正产 但是 别的不正常的 话 一样会不触发
引用 安徽省滁州市 2012-4-17 11:30
有示波器就是省时间,开机不跑马都不需要跑线路的!
