北京时间 8 月 1 日凌晨,三星发布了一款高端 Android 平板 Galaxy Tab S6。
和之前推出的 Galaxy S5e 相比,Galaxy Tab S6 的规划没有太大变化,机身造型也没有太大差别。不过,这次推出的 Galaxy Tab S6 厚度为 5.7mm,比 Galaxy Tab S5e 厚了大概 0.2mm。 Galaxy Tab S6 的机身上加入了磁吸结构,用户可以像新款 iPad Pro 一样将附带的 S Pen 直接吸附在边缘上进行无线充电。三星官方表示,S Pen 只要吸在 Galaxy Tab S6 上充电 10 分钟,基本就能够满足一天的运用需要。
功能上,Galaxy Tab S6 附带的 S Pen 支持蓝牙无线连接,它能像 Galaxy Note9 一样成为 Galaxy Tab S6 的无线遥控,控制平板电脑的视频播放和相机快门。 另外,三星这次还在 S Pen 上加入了最新的隔空操作功能。
用户可以拿着 S Pen,在 Galaxy Tab S6 的屏幕上做悬浮手势。只要完成一些相关的设置,用户运用 S Pen 时按住笔上按键并完成相关手势,就能在 Galaxy Tab S6 实现所需要的操控。 对于 Galaxy Tab S6 系列来说,这种操作也算是一个 S Pen 的操控强化。三星也开放了这个功能的 SDK,方便开发者能够根据隔空操作,在使用上添加相应的功能和交互。
与此同时,我们估计三星在 Galaxy Tab S6 上推出的隔空操作功能也可能会移植到下周发布的 Galaxy Note10 上。 相机方面,Galaxy Tab S6 用上了 1300 万像素主摄+500 万像素超广角的双摄组合,前置也附带了 800 万像素摄像头,满足面部识别解锁、视频通话和自拍等需要。
后置双摄对于 Galaxy Tab S 系列来说也是新尝试,三星应该希望用户用平板也能拍摄照片,加入 500 万像素的超广角也是为了拓宽平板的拍摄场景。 只是,现在用平板来拍摄照片的用户其实并不多。这里看三星强化 Galaxy Tab S6 拍照功能的意义并不大。 性能也是 Galaxy Tab S6 的主要更新点,新手机换上了高通骁龙 855 处理器,运行内存内存也从 4GB RAM 升级到 6GB RAM、8GB RAM,三星官方这次推出的是 6GB RAM+ 128GB ROM 和 8GB RAM + 256GB ROM 两个组合,配置也符合了自身的旗舰定位。
另外,Galaxy Tab S6 也支持 DeX 模式,用户透过 USB-C 数据线外连电脑就可以直接进入一个相似桌面系统的 DeX 模式。Galaxy Tab S6 适配的键盘也有调整,让它更贴合桌面端的操作。配合附带触控板的规划,Galaxy Tab S6 也是一款能转换成「桌面模式」的机器。 和新款 iPad Pro 一样,Galaxy Tab S6 也是一款主打生产力的机器。只是,三星的做法跟苹果不太一样。
▲ 图片来自:The Verge 苹果透过独立出 iPadOS,为 iPad 加入更多专属功能和交互,同时也在引导开发者为 iPad 这个平台堆出更多专属使用。
▲ Galaxy S5e. 图片来自:Techradar 而三星则希望通过「DeX 模式」和一般 Android 模式相结合,打造一款能够兼容桌面运用和移动运用两种需要的设备。 你也能看到,Galaxy Tab S6 身上拥有很多相似笔记本电脑和 PC 的规划元素,如附带触控板的外置键盘等。 两个平台都在用不一样的做法来提升平板的生产力,同时也在增加平板设备的独特点,摆脱用户心中「大屏版手机」的印象。
▲ Galaxy Tab S4. 图片来自:AndroidAuthority 只是,三星 Galaxy Tab S6 还是停留在一般 Android 平板的基础上。对于他们来说,DeX 模式是一个很好的突破口。但针对 DeX 模式开发、兼容的使用不多,用户很难在上面获得一个完全的体验,生产力的提升也有限制。
售价方面,6GB RAM+ 128GB ROM 版的 Galaxy Tab S6 售价为 649 美元,折合约 4470 元人民币。8GB RAM + 256GB ROM 版的 Galaxy Tab S6 售价为 729 美元,折合约 5020 元人民币。 作为一款拥有旗舰配置的平板设备,Galaxy Tab S6 的定价也很合理。但它能不能为你带来和手机完全不一样的体验,完成手机不能完成的任务,这应该是让你判断买不买 Galaxy Tab S6 的最主要原因。 |
