ZXCVWtest
海尔S60成功修复大短
ptmanager 2012-4-16 09:28
S20.pdf
海尔S20    版号:S20II1
      客户拿来修, 接到手就习惯性的拆下电池上可调电源。一看5A多,大短啊,就立马拔掉拆机了。这机器长得很古怪,排线长长短短乱七八糟的。把裸板拆下来也习惯性的打了个各大电感的阻值,都正常没有短路,于是打开图纸就直接找到主板电源借口如图[attach]528787[/attach]   从DCIN借口一路往下测,就打到PL4这个貌似电阻样子的长长的电感短路,后面的就都短路了,本想把PR83这个电阻拆下外接电源正准备烧鸡的,发现我焊功不行  就算了,直接接19V可调电源,起先把电流打到最小就直接插上主板了,整板摸啊摸,就摸到PC5这个电容烫手,哈哈问题找到了,直接拆下就不短了,各位新手们是不是很简单?    哦最后顺便把图纸附上
原作者: 段林希
引用 青春给啦电脑 2012-4-14 16:37
呵呵,秒杀啊
引用 Tiang. 2012-4-14 16:40
传说中的烧鸡,我一直没试过,请问哪款可调电源可以烧鸡呢?
引用 紫林燕 2012-4-14 16:44
学习了,好经验呀
引用 贰修哥 2012-4-14 16:53
哪款可调电源都可以烧鸡,电流控制好来就OK了
引用 欧阳敏 2012-4-14 16:56
我还是喜欢用这招
引用 windosptpp1 2012-4-14 16:56
太NB了,跟你学习了,增见识了
引用 Tiang. 2012-4-14 16:57
恩  谢谢,期待有时间研究研究
引用 姚羲冰 2012-4-14 17:17
请问哪款不能烧鸡? 问这么弱智的问题。
引用 笔客 2012-4-14 17:23
烧鸡疗法果然好用。。。。。
引用 Tiang. 2012-4-14 17:57
姚羲冰 发表于 2012-4-14 17:17
请问哪款不能烧鸡? 问这么弱智的问题。
额,要是我这款不能烧鸡,你是不是吃下去?
引用 a232724784 2012-4-14 19:45
嗯 学习一下 还没学到笔记本 呵呵
引用 676109931 2012-4-14 21:10
秒杀啊今天你
引用 〤狂ん⊙记〤 2012-4-15 15:46
话说烧鸡遇到疑难杂症就悲剧了 新手慎用啊
引用 woaishenchun 2012-4-16 09:58
短路还好修,就怕不短路。开机掉电
引用 yran588 2012-4-16 11:03
呵呵,幸运啊
引用 初级生 2012-4-16 13:34
学习了。。。。。。。。。。。。。
引用 剑淀花雨 2012-4-16 15:39
电容击穿   楼主运气可是真好
引用 侯森 2012-4-16 21:56
学习个。,谢谢楼主的无私贡献。很好的材料。
引用 ①辈子守擭妳 2012-4-16 22:00
    楼主运气好哇~
