普源信号发生器DG5000——给你带来非凡体验
xuxixiao 2019-8-1 11:24
DG5000集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身;采用DDS直接数字频率合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面规划和键盘布局,给用户带来非凡体验;丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多搞定方案。该系列包括单、双通道型号,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。
普源信号发生器DG5000采用DDS直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号,人性化的界面规划和键盘布局,给用户带来非凡体验,丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多搞定方案。
一、普源信号发生器DG5000主要特色:
· 4.3英寸16M真彩TFT液晶显示屏
· 350 MHz、250MHz、100MHz或70 MHz四种正弦最大输出频率,1 GSa/s采样率,14 bits 辨别率
· 提供单通道、双通道型号,双通道型号支持频率耦合与相位耦合
· 支持16通道数据+2通道时钟的数字逻辑输出(选件),配合模拟通道重现更多现实混合信号
· 支持具有在线配置功能的外部功率放大模块(选件)
· 支持跳频信号输出(选件),高达80 ns间隔的跳频速度,跳频图案任意编辑
· 14种准波形函数:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和DC电压
· 脉冲信号的上升/下降沿可单独调节
· 可编辑512 kpts的任意波形,支持长达128 Mpts的任意波输出
· 支持AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM调制
· 支持自定义IQ矢量信号调制,IQ基带/中频信号输出
· 支持频率扫描和脉冲串输出
· 丰富的输入/输出:波形输出,同步信号输出,调制源输入,10 MHz时钟源输入/输出,触发输入/输出
· 储存和调用波形数据和仪器状态,支持多种文件类型,标配1 GBytes闪存
· 丰富的标准配置接口:双USB Host,USB Device,LAN和GPIB(IEEE-488.2)
· 可与支持USB-TMC的RIGOL示波器无缝互联,读取并重现示波器中的波形
· 支持FAT文件格式的U盘储存
· 支持PictBridge打印机
· 提供防盗锁孔
· 支持10/100M以太网,运用户通过Web远程控制仪器
· 符合LXI-C类仪器标准(1.2版本)
· 提供中英文内置帮助和输入法 · 配置功能强大的PC上位机波形编辑软件
二、普源信号发生器DG5000型号及主要指标:
安泰测验作为普源一级代理商,为客户提供普源示波器、频谱分析仪、信号发生器、电源等电测仪器的选型、销售、维修和培训等一站式服务。如您在选型或者运用过程中有任何问题,欢迎咨询安泰测验www.agitek.com.cn,安泰测验提供免费样机演示服务。
