联想Y450掉电维修
ptmanager 2012-4-11 09:10
机器型号:联想Y450
      板号:广达KL1
  故障现象:开机到0.4电流就掉电。掉电后可以马上开机。有时候能点亮进系统。
PD3和D1板子上都是没有料的,看来时HWPG不正常造成U产生不了供电。上电测主板上的电感发现。只有1.5VSUS没有电压。造成HWPG不正常。
   测PU1的工作条件都到了
开机瞬间。高端管一点波都没有。先加焊一下PU1后正常出来1.5VSUS  .HWPG 也正常,机器顺利点亮。上硬盘进系统都正常。跑了一圈后关机。又是前面一样掉电。拆开发现还是没有1.5VSUS.  发现电路图上PU1是RT8207 实际板子上装的是TPS51116
130
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 海鸥飞
引用 海鸥飞 2012-4-8 15:52
联想Y450独显-板号广达KL2 (2 MB, 下载次数: 15)
引用 -Gogo 2012-4-8 16:02
谢谢楼主分享,  这板子不好修啊, 什么 小板 ,电源条的, 一堆。  前几天就碰到台档A2 的。  干了显卡,刷了BIOS   。  怎么都搞不好,  郁闷。
引用 海鸥飞 2012-4-8 16:39
我觉得广达的板子还是比较好修的。信号和时序都比较明确。板子质量也好多焊几会都不掉点
引用 赵景 2012-4-8 16:50
思路挺清晰的,这个板子修的时候如果是小板的问题比较麻烦,不好测量!
引用 BLFMYSO 2012-4-8 16:51
很不错的分板,简单明了!根据老师所讲的VCORE时有时无除了考滤上下管,那就是电源管理芯片了;先搞电源管理芯片可能会省去很多麻烦!呵呵……
引用 BLFMYSO 2012-4-8 17:10
不好意思,偶又仔细的看了看,发现你说的次序有点问题,并且截图也不到位?有点乱!!
引用 af123 2012-4-8 18:19
说的挺简单
引用 成王败寇2012 2012-4-8 20:29
先要焊条线
引用 成王败寇2012 2012-4-8 20:33
楼主Y450的板号到底是KL1还是KL2
引用 海鸥飞 2012-4-9 07:57
不好意思写错了 是KL1
引用 周锡均 2012-4-9 08:09
维修思路很好,修得也快,挺不错的!
引用 海鸥飞 2012-4-9 08:40
其实修的过程挺曲折的。就是写的简单了点
引用 欣心电脑 2012-4-9 09:09
海鸥飞 发表于 2012-4-9 08:40
其实修的过程挺曲折的。就是写的简单了点
对、、、其实发帖好多都是一带而过、真真检修的时候才难、、、故障看着简单、自己修的话好多都没有思路、、、
引用 iamqiaowei 2012-4-9 09:33
楼主好细心 先加焊再换 我一般都是直接换了 学习
引用 lwj1004 2012-4-9 15:39
这个板子修得不少都是小板上一个电容爱坏.
引用 htbcn11 2012-4-10 15:33
楼主思路清晰,维修就简单了。
引用 eerrttyy1 2012-4-10 16:24
修的真好,思路好清晰
引用 爱修小伙 2012-4-10 22:38
你好,哪一个?能分享下么?我手里正好有个板子,学习下、、、
引用 whdiy 2012-4-11 00:33
今天遇到两个Y450都是开机掉电,很快,一个两秒左右,一个一秒不到就掉电,不过两个板子都是同行的;前一个板子有时有PCIRST,有时无;后一个CPU供电有1.5V无复位。
