频谱分析仪的介绍及主要分类——Agitek分享
城市猎人 2019-7-29 17:47
频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,广泛使用于电子产品研究、生产、检验等。频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让安泰测验为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特点分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的所有无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有储存和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测验系统。
频谱分析仪的分类
频谱分析仪分为扫频式和实时分析式两类。
1、扫频式频谱分析仪
它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚毫米的波频段,只显示信号的幅度而不显示信号的相位。它的工作原理是:本地振荡器采用扫频振荡器,它的输出信号与被测信号中的各个频率分量在混频器内依次进行差频变换,所产生的中频信号通过窄带滤波器后再经放大和检波,加到视频放大器作示波管的垂直偏转信号,使屏幕上的垂直显示正比于各频率分量的幅值。本地振荡器的扫频由锯齿波扫描发生器所产生的锯齿电压控制,锯齿波电压同时还用作示波管的水平扫描,从而使屏幕上的水平显示正比于频率。
2、实时式频谱分析仪
在存在被测信号的有限时间内提取信号的所有频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析连续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由中央处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,经积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。
频谱分析仪的技术指标
频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、辨别力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
1、频率范围:频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。
2、辨别力:频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪最重要的技术指标。辨别力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等原因有关,扫频式频谱分析仪的辨别力还与扫描速度有关。辨别带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段辨别力为10~100赫。
3、分析谱宽:又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。
4、分析时间:完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和辨别力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其最窄辨别带宽的倒数。
5、扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
6、灵敏度:频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的最强信号与最弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。
7、显示方式:频谱分析仪显示的幅度与输入信号幅度之间的关系。通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。
8、假响应:显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到最小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。
综上所述,频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,并且频谱分析仪的使用在我们的生活中是非常广泛的,如果大家在选型中有什么问题,欢迎访问安泰测验网www.agitek.com.cn。
