ACER 3620 跑码 挡49 简单维修
ptmanager 2012-4-9 09:30
机型:ACER 3620
板号:AG1-910 MB
故障现象:开机不显示,电流上0.6-0.52不动,不上内存电流上0.6无跳变
机子为二修机,北桥加焊过,南桥换过,BIOS刷过,EC加焊过。
根据现象分析,插内存有电流跳变,CPU应该有复位,应该是卡到某个部位,插检测卡,果然可以跑码,00-2C-38-09-69-49,卡到49不动了。
因为此板是集成显卡,945G的北桥,所以不可能是北桥。那么可能的就是网卡、声卡、PC卡芯片了。
先拆了PC卡,为ENE的CB-1410QF B0大块头,上电测试,现象一致,背后还有一个TPS2211,是它的电源转换芯片,也拆掉,还是一样。
下一个,网卡,也是经常出问题的RTL8100CL,拆掉,上电,顺利跑码00-2C-38-09-69-49-55-52-4A-59-60-……-C0,电流跳变到1.0几A。上屏测试,已经可以亮机。
原作者: 森马
引用 nobus 2012-4-8 17:35
有时外设有问题,会像是没过内存一样的电池
引用 易修维捷 2012-4-8 17:59
网卡坏,赵成跑马不完全,不亮机
引用 feixxd 2012-4-8 18:31
跑49,怎么会是网卡问题呢?
引用 Wenlee89 2012-4-8 18:49
这个 有没有依据呀,,,,,还是经验
引用 谭雄 2012-4-8 18:53
路过的,学习了。
引用 王凡林 2012-4-8 19:05
跑49一般是PC卡芯片的问题
引用 郑鹏(大鹏) 2012-4-8 19:08
还好,此机拆掉PC卡还有CPU_RST#
引用 文武双全1986 2012-4-8 19:13
跑49,大多数都是外设的问题,谢谢分享了
引用 1298661995 2012-4-8 19:16
路过,学习了
引用 辉泰维修 2012-4-8 19:17
楼主功底不错啊
引用 Together 2012-4-8 19:20
高手.又让我学了一招
引用 ‖杰式专属‖boo 2012-4-8 19:28
跑49指 一些外设的东西是吗》
引用 灵魂晶石 2012-4-8 19:45
楼主功底扎实,学习了。
引用 王彬784428960 2012-4-8 20:19
跑49是pci设备问题,所以自然想到网卡和pc卡,
引用 林志远 2012-4-8 20:23
你好!请问哪些机型拆了PC卡,就没CPU_RST了。
引用 龙诚科技 2012-4-8 20:57
经验很重要呀
引用 笔记本维修999 2012-4-8 21:12
此话怎讲,能详细说说?
引用 yuguoqing 2012-4-9 09:40
谢谢楼主分享
引用 倒立的鱼 2012-4-9 09:50
    上家没检测卡、
