横评 | Bose vs 索尼,今年最火的降噪耳机该怎么选?
epjtg 2019-7-27 17:06
今年 5 月,Bose 正式发布了新一代降噪耳机 Nosie Canceling Headphone 700 头戴式无线消噪耳机,售价为 2999 元。
全新的外观规划为用户带来不一样的佩戴感,耳机的操控交互也出现了一些变化。Bose 也在这款新耳机中加入了 10 级可调节消噪功能,降噪效果也获得显著提升。
不管你手持的是 QC35 还是 QC35 II,Bose 700 消噪耳机都是值得你购买升级的降噪耳机。
和对手 WH-1000XM3 比起来,Bose 700 也展现出一定的竞争力。这次 Bose 换上了一对高质量发声单元,提升降噪效果的同时也保证了声音输出,综合表现力也达到了 WH-1000XM3 的水平。
如果你让我在对比之前下一个简单的结论,那应该是:
Bose 700 消噪耳机是一款综合表现很强的降噪耳机。它告别了 QC 系列的偏科状态,降噪比之前更干净、更细腻的同时,声音表现也进步了不少,是非常值得 苹果iOS 用户和 Bose 粉丝购买的降噪耳机。
亮眼的新造型,佩戴还是有点压头
不可否认,Bose 在 Bose 700 消噪耳机中用上了一个非常大胆的新规划。
他们放弃了传统头梁的连接造型,将耳机的伸缩结构做金属圆柱的规划。Bose 在耳机表面增添了滑槽,用户可以通过这结构调整耳罩的位置,从而调整做出最佳的佩戴模式。
和传统伸缩结构比起来,Bose 700 的造型多了几分未来感。
和我们手上的黑色版比起来,银色版 Bose 700 搭配这个造型能够展示出更强的金属质感,整个规划的未来感也会比黑色版更高。
虽然,这种圆柱式滑动结构会比 QC 35 II 和 WH-1000XM3 那种传统的规划更有新意,但用起来还是会有它不方便的地方。
首先,Bose 700 没有折叠结构,这样耳机就不能以体积更小的折叠模式收纳,整个耳机放到包里面也很占空间。相比之下,有折叠的 WH-1000XM3 和 QC35 II 就会方便很多,不管是双肩背包还是单肩挂包,这两款旧品收纳起来都要比 Bose 700 方便不少。
Bose 700 省略了折叠结构的同时,新的转轴规划也限制了耳罩的旋转方向,它只允许耳罩往外翻。用户如果想让耳罩向内的话,就只能将耳机取出再反向佩戴。比起直接能将耳罩转向内侧的 WH-1000XM3,Bose 700 确实也要麻烦一点。
不过这只是个人习惯和偏好等的问题了。
而对于作者我这种脖子比较粗的胖子,这两种形式挂在脖子上其实还是不舒服。不管是 Bose 700 还是 WH-1000XM3 的延伸结构都不够长,不能为耳罩腾出足够的空间。所以,每次用完耳机后,我只好让它留在头上,又或者乖乖地把它放回包里面去。
▲Bose 700
▲索尼 WH-1000XM3
佩戴方面,Bose 700 和 WH-1000XM3 的表现都差不多。两款耳机的佩戴密封性都很强,带上去之后就能遮蔽一部分噪音,大概也有接近半档降噪的效果。
比较起来,Bose 700 的耳罩弹性会强一点,而索尼则把 WH-1000XM3 的耳罩调整得更加松软一点。两者佩戴起来都很舒服,阻隔噪音的能力都还可以,并没有太大的差距。怎么去选择,主要还是看佩戴者对于耳罩材质的偏好。
▲Bose 700
▲ 索尼 WH-1000XM3
头梁方面, Bose 700 的材质更有弹性,带上后会有更强的缓冲感,来自顶梁的压力也会比 WH-1000XM3 要少一些,戴起来更舒服。
但是,这次两款用上了收窄了的头梁,这种头梁对于我这种头部尺寸比较大的佩戴者,还是不那么友好。
虽然头梁上的皮质带能够延缓压力的影响,但受力点还是会集中在头上的两点,戴久了还是有点不舒服。
就佩戴感觉来说,Bose 700 和 WH-1000XM3 的不一样其实不算太大。
两款耳机的规划思路相似,耳机的物理遮噪效果也相同。两者不一样,其实体现在耳罩、头梁衬垫的材质上。
Bose 选用了容易清洁和更具弹性的蛋白质皮革,索尼则采用更松软的传统皮质,两种材质提供的感受都各有特点,这里很难评出个高低。
如果有用户在材质上纠结,那建议先去体验一下再选择。
快捷用按键,微调靠手机
Bose 这次大幅减少了按键数量,原本放在 QC 35 II 上的 5 个实体按键,到了 Bose 700 上就只剩下三个。
和索尼比起来,Bose 700 也就少了一个「捂住耳朵进入环境声模式」的操作而已,其他都一样。
和 WH-1000XM3 一样,Bose 将所有播放控制操作都做到触控操作上。除此之外,Bose 700 的触控手势跟 WH-1000XM3 非常相似,是索尼最常用的那套触控模式。大部分用户在不看说明书的情况下也能快速上手,用起来还是很方便的。
不过,受限于新的转轴结构,Bose 700 的操控区域只有耳机表面的一半,支持触控的面积比 WH-1000XM3 小很多。还好 Bose 700 的触控响应很灵敏,Bose 也做好了优化,很少会出现误触的现象,触控体验还不错。
要是 Bose 700 两侧都能支持这种流畅、高响应的触控操作,那运用体验会更好。现在 Bose 只把触控功能限制在右边耳机的前半侧位置上,有些时候还是不那么方便。
▲银色版 Bose 700
将播放操控整合到操控后,Bose 将降噪调节、智能语音助手呼出和电源 / 蓝牙模式这三组功能都分别放在三个不一样的按键中。开关 / 蓝牙和智能助手的功能都相对简单,所以我们将重点放在降噪调节按键上。
Bose 700 支持 0-10 档的 11 级降噪调节,但降噪调节的实体按键仅支持三档调节。用户可以通过 Bose 音乐这个手机 app,从 0-10 档降噪设定中设置到实体按键的预设记录中。
设置完成后,用户就能够通过按键快速在三个预设档中切换,进行快捷降噪调节来适应环境。比起只有「降噪、环境声模式、关闭降噪」的索尼 WH-1000XM3,Bose 700 还是要灵活不少。
但如果要实现 0-10 档的完整调节,用户还是要回到手机 app 中操作。
Bose 这次适配 Bose 700 的「Bose 音乐」,也是一个简单的耳机控制使用。这使用虽然叫「Bose 音乐」,但它并不能控制音乐播放。
使用内部只有显示耳机状态和软件更新、0-10 级降噪调节、音量调节和耳机降噪预设这三项功能,用户可以在使用中查看耳机连接过的其他设备,也可以手机上切换耳机的播放源。
基本上,Bose 音乐满足了用户大部分的基础操控需要。用户想要快捷操作的话可以在耳机上用按键来调整,如果想更细致地调整降噪级别也可以通过手机使用来操控。
▲微软 Surface Headphone
不过,如果 Bose 能够将 11 级降噪调节功能整合到耳机上,它也能像 Surface Headphone 那样调整的话,用起来应该会更方便。
和 Bose 比起来,索尼推出的耳机控制使用 Headphones Connect 就复杂很多。
除了基础的降噪调节和播放控制,索尼还将耳机的连接模式调节和耳机均衡器也整合到使用里面。用户可以通过使用来调整耳机的声音表现,也可以透过使用激活耳机的 SENSE ENGINE 功能,让耳机拥有适应环境调整降噪效果的能力。
Bose 700 的操控规划是以简单为主。Bose 只把最简单、最常用的功能开放给用户,希望用户可以透过触控、app 和这三个简单的按键就能快速操控耳机,减少麻烦。
和 Bose 对比,索尼采用完全相反的思路。索尼希望将所有功能开放给用户,就算是连接模式、耳机声音均衡器等操作都希望留给用户选择。
对于熟悉音频和耳机的用户,这样的规划确实为他们带来不少可玩性和自由度。但如果你只是想调个降噪模式,简单设置个声音的话,那 Headphones Connect 提供的其他功能意义对你来说也不大。
Bose 要做的不是降噪,是消噪
降噪,是 Bose 700 最核心的卖点。和 QC 35 II 比起来,Bose 700 的降噪效果提升很显著。
▲左:WH-1000XM3;右:Bose 700
带上耳机之后,Bose 700 的机身能够阻隔一部分噪音。降噪功能开启后,Bose 700 会有一个简单的过渡效果,让用户慢慢进入到降噪状态中。
标准的 5 级降噪能够满足需要,在办公室环境中也能够阻隔一部分敲击键盘的声音。风机产生的噪音也有所减弱,但还不能达到完全安静的状态。
5 级降噪模式下的 Bose 700 和打开降噪功能的 WH-1000XM3 比起来,此时的 Bose 700 的降噪表现还是有些差距。
但在底噪控制的层面上,Bose 700 此时也能将底噪影响调到最低,降噪的干净程度还是要比 WH-1000XM3 要高一点。
当 Bose 700 打开 10 级降噪时,佩戴者基本上不能听到外界的风机噪音,机械键盘和人声的影响也被压到最低。再加上自身已经做好有效的底噪控制,Bose 700 打开 10 级降噪之后的表现还是要比索尼 WH-1000XM3 要好一点。
两种在降噪强度上的不一样不大,Bose 的 10 级降噪也只是比 WH-1000XM3 强一点点而已。但 Bose 700 的降噪环境更干净,底噪影响也比 WH-1000XM3 要小,所以用户才会感觉 Bose 700 拥有更强的降噪效果。
Bose 700 的 10 级降噪表现不错,也真正达到了消除噪音的目标。
只是,太强的降噪效果,并不是所有人都能够适应。佩戴久了,Bose 700 会产生更强的疲劳感,会让人觉得不舒服。所以在一般情况下,用户将 Bose 700 的降噪模式调整到 7-8 其实就足够了。
▲索尼 SENSE ENGINE 技术
相反,索尼可以通过 SENSE ENGINE 技术,让 WH-1000XM3 根据环境调整降噪效果,这样用户在不一样的环境中也能获得自然的降噪效果。要是索尼能够提升底噪的控制能力,让整个降噪环境变得再干净一点的话,那体验会更好。
虽然,这个底噪影响很小,在音乐播放的状态下也不会对听感造成影响。但在只开降噪的模式下,WH-1000XM3 的干净程度还是要比 Bose 700 低一点。
要是再提升一点,配合 SENSE ENGINE 就有更自然和干净的降噪环境。
声音表现全面提升,连上手机就很好听
在官方宣传中,Bose 并没有提到太多跟声音相关的升级点。
连接支持方面,Bose 700 和 QC 35 II 一样都只支持 SBC 和 AAC 两种无线传输编码,要应付 苹果iOS 设备已经能满足需要了。
但如果要应付最新的 Android 设备以及像 WALKMAN、Astell Kern 这一类播放器的话,支持 LDAC、aptX HD 等更多高规格传输编码的 WH-1000XM3 就更有优势。
除此之外,Bose 没有强调太多跟声音相关的技术点。
Bose 700 依旧搭载了 Bose 最常用的动态 EQ 音质技术,耳机的调音也符合 Bose Sound 的标准,杰出低频表现的同时也保证了清晰度,给用户一个均衡的听感表现。
为了展示 Bose 700 和 WH-1000XM3 在不一样模式下的听感不一样,我们在对比时也选用了 iPhone 和 NW-ZX300A 两款设备。
iPhone 连接是看的是两款耳机在 AAC 模式下的表现,而 NW-ZX300A 看的则是在高规格文件和高质量传世模式下,Bose 700 和 WH-1000XM3 之间的差距:
▲ 歌手:许廷铿 | 专辑:《Watermark》| 流媒体服务:Apple Music | 高质量串流:开 | 设备:iPhone 8 Plus
▲ 歌手:林奕匡 | 专辑:《My Tastes of Life》| 流媒体服务:Apple Music | 高质量串流:开 | 设备:iPhone 8 Plus
Bose 700 的声音会比 QC35 II 饱满,QC35 II 那稍稍偏冷的声音倾向也被纠正过来,三频表现也比之前均衡不少,声音也比之前更加扎实。
当然,WH-1000XM3 也能够保证声音的厚度,声音的细节还是要比 Bose 700 杰出一点。像鼓点等敲击低频,WH-1000XM3 的力度会比 Bose 700 大。
索尼这次还特意加强了低频表现,所以在处理环境低频时,WH-1000XM3 反而要比强调低音表现的 Bose 700 杰出。
但在 AAC 模式下,WH-1000XM3 还是会有一些显著的粗糙感。相反,Bose 700 的处理效果会比 WH-1000XM3 好。
即便索尼打开了 DSEE HX,WH-1000XM3 的处理效果也没有 Bose 700 干净,粗糙感还在。
人声方面,WH-1000XM3 的细节感比 Bose 700 杰出,人声的位置处理也要比 Bose 700 好。但 Bose 700 的表现也不差,人声虽然没有 WH-1000XM3 杰出,但处理做得还不错,还原自然且不会有生硬的干涩感,这样的效果也很适合流行乐。
▲歌手:林奕匡 | 专辑:《Songs of Love》| 格式:24bit 48kHz Hi-Res FLAC | 设备:NW-ZX300A
▲歌手:许廷铿 | 专辑:《Miraculous Journey》| 格式:24bit 48kHz Hi-Res FLAC | 设备:NW-ZX300A
转换到高规格音源和高品质传输模式之后,WH-1000XM3 的优势就被放大了。
受限在 SBC 模式上的 Bose 700 未能还原出 AAC 模式下的好表现,信息量不够让整体表现变得粗糙。虽然落差感不算太大,Bose 700 的表现也比 QC35 II 要成熟不少,但跟 WH-1000XM3 比起来还是有显著的差距。
换上 Hi-Res Audio,并改用 LDAC 连接的 WH-1000XM3,才能解放完全的播放能力。切换到这个模式后,你会感受到 WH-1000XM3 在处理方面的细腻,这个部分不会有声音的混杂感,很纯很干净。
歌曲中的停顿确实能够听出 WH-1000XM3 的功力,在高信息量的基础下,WH-1000XM3 确实能展示出比 Bose 700 杰出的细节感,声音的细腻程度和完成度都也比 Bose 700 高。
所以,如果你常用的是 WALKMAN 等支持高规格传输的播放器,又或者是支持 LDAC 等高规格蓝牙传输编码的 Android 手机,选择 WH-1000XM3 能够保证听感;
但如果你的主力播放设备是 苹果iOS 手机的话,那在 AAC 模式下表现更好的 Bose 700,才是适合你的选择。
实力更强,压力更大
经过一轮体验和对比之后,我们能从 Bose 700 身上看到 Bose 的进步。
和 Bose QC 35 II 比起来,Bose 700 拥有更强的降噪效果,用户也自由地调整降噪效果,让降噪体验变得更细腻和人性化。
与此同时,Bose 也增强了 Bose 700 的降噪处理能力,降低了底噪对整个降噪效果的影响。它终于可以取代 QC 35 II,和降噪增强了 4 倍的 WH-1000XM3 比个高低。而且,Bose 700 在降噪上确实要比 WH-1000XM3 再好一点,真正实现消除噪音的目标。
要是 Bose 未来能优化一下 10 级降噪下的体验,降低降噪对耳朵的压力,那 Bose 700 的体验则能更完美。
声音方面,Bose 这次提升了 Bose 700 的单元质量,让 Bose 700 在 AAC 模式下也能输出更好的声音,也让它在声学表现上,也拥有足够的实力和索尼 WH-1000XM3 对比。
虽然,它在声音规格和传输质量等方面和索尼还是有一定的距离,但要应付只用流媒体来听歌的普通手机用户已经足够了。
不管怎么说,Bose 700 都是一款综合实力很强的无线降噪耳机。如果你是运用流媒体的 苹果iOS 用户,那 Bose 700 会是一个比 WH-1000XM3 合适的选择。
但从另一个角度看,Bose 700 的发布还是迟了一些。眼看着 WH-1000XM3 也即将进入更新期,它将要承受的压力比 Bose QC35 II 还要多一些。
要是 Bose 还要用 Bose 700 来打两代 WH-1000X 的话,那索尼和 Bose 最后谁胜谁负,也很难说。
