智能摄像头的挑选指南你都会吗?这里有份详细说明请你查看
hzliao 2019-7-26 20:18
作为智能家居中重要组成部分,智能摄像头几乎是不可或缺的组件了。而现在的智能摄像头发展的非常迅猛,不仅可以实现实时录像功能,还拥有移动检测,自动巡检、人形检测等功能,是现在智能家居中最强大的组件之一!
智能摄像头的本质就是记录,普通的摄像头就智能记录图像和视频,并把内容储存在本机或者相关储存设备上。而智能摄像头在普通摄像头的基础上增加了智能,不仅具有更方便的软件操控,还拥有更强大的算法识别。只需要远程运用手机APP就可以实现设备联动、语音对讲、云储存、人形检测、移动检测等更强大的功能。
而现在市面上的智能家居厂商几乎都推出了自己的智能摄像头产品,那品类繁多的智能摄像头要怎么选呢?
智能摄像头的选择中,主要根据以下几点来选择
视角
视角就是摄像头的视野范围了,而视角的大小则由摄像头的焦距决定,焦距越大,视角越小;焦距越小,视野越大。现在市面上的常用焦距为:4mm,6mm以及8mm居多。
一般情况下,普通消费者对于焦距并没有概念,所以一般智能摄像头会特别标识出视角范围以及适合日常监控的距离范围(一般只是能看清楚1.8m高度人形物体的距离)。
所以一般用户只要记住,视角越大,相同位置看到的物体就越多,物体越小,从而物体的细节辨识度就越低。视角越小,看到的物体越少,物体越大,物体的细节辨识度就越高。
所以,对于智能摄像头来说,要根据自己的监控需要来选择,不能简单的越大越好或者越小越好。
· 辨别率
辨别率作为摄像头的最重要性能参数,在摄像头的选择之中也是非常重要的地位。辨别率很大程度上决定了摄像头的清晰度,现在市面上的智能摄像头主流辨别率为:480p、720p以及1080p。清晰度依次增加,毫无疑问,1080p智能摄像头是首选,720p是次选两者都比较清楚,但480p的智能摄像头就差不多了,480p一般都是低端入门产品采用,辨别率仅有640*480像素,除非预算特别紧张,否则不建议选择480p智能摄像头
值得注意的是,720p跟1080p辨别率除了在清晰度上有差别,对于网络以及储存要求也是不一样的,辨别率越高,相同时间录像占据的储存空间也是越多,对于网络带宽的传输速度也要求越高。相同时间的录像,1080p辨别率的数据量是720p辨别率的2.3倍。
云台功能
现在厂商都陆续推出了云台的功能,云台功能的最大意义就是突破了摄像头固定角度的限制,让摄像头可以上下、左右转动,这样就可以运用摄像头监控家里的不一样地方,实现全方位监控,
· 储存方式
智能摄像头的主流储存方式主要是三种,一种是本机储存,一种是本地硬盘NAS储存,另一种就是云储存。
本机储存比较方便简单,只需要在摄像头运行之前,给摄像头配备机身储存卡就可以了,不会网络带宽限制,但本机储存的最大缺点就是安全性不强,当摄像头遗失时,录像也会一并遗失,无法找回。
本地硬盘NAS储存就是实时把智能摄像头的视频数据记录在同一局域网中的硬盘上,摄像头遗失也不会导致录像找不到,但是需要用拥有家庭NAS才可以实现。(不了解NAS不建议运用)
云储存就是最简单的储存方式,云储存就是将摄像头的视频数据直接通过网络上传到云服务器中,但缺点是会占据家里网络带宽,而且一般厂商的云服务都是需要付费。云储存最大优点就是摄像头数据的完好性,即便家中摄像头、NAS同时破坏了,摄像头的视频数据依旧可以在云端保存号。
三种储存各有利弊,大家可以根据自己的需要选择一种或者多种储存方式。
· 移动侦测
移动侦测就是指摄像头可以自动识别抓拍画面中的移动物体,
是指摄像头可以自动识别抓拍画面中的移动物体,以实现安防报警、降低储存的数据压力。现在市面上大多智能摄像头都是支持移动侦测功能,且移动侦测的灵敏度可以根据需要调节。
而移动侦测现在存在的问题是误触发问题,由于光影的变化,树木的移动、宠物的移动都可能会触发移动侦测,所以现在一些智能摄像头推出了人形侦测功能,只有检测到人形物体移动时才会触发预警功能,大大降低了宠物以及相关细微动静引发的误报警。
· 夜视能力
现在智能摄像头的夜视功能大部分是通过两个方式来实现的,一个是红外补光灯,另一个就是星光级摄像头。现在家用常见的智能摄像头大多都是采用红外补光灯来实现夜视功能的。在亮度不够的情况下,摄像头摄入光线不够的时候就会打开红外补光灯。
星光级摄像头在亮度很低,甚至亮度接近于0的时候依然拍摄不错的画面质量,一般用在专业监控系统。
此外,最大红外距离是夜视能力的重要参数之一,主要体现在摄像头在夜晚亮度不够的情况可以看到多远范围的物体。
· 语音对讲
现在主流的智能摄像头一般都配备了语音对讲,可以直接通过手机APP观看摄像头的画面跟声音,通过也可以直接将语音通过摄像头播放。
安装方式
对于现在的智能家居系统而言,智能摄像头的布置并没有统一的标准,所以有几个建议可以根据自己需要来采纳。
1.家用摄像头建议设置在大门,过道,客厅等公共区域,像卧室这类的私密区域不建议设置摄像头。
将家用智能摄像头设置过道、客厅等位置,主要是为了保证更好的安防效率,因为都是必经之地。
2、家中院子和车库等出入口设置室外摄像头时,建议利用多个摄像头覆盖监控区域。
对于别墅用户来说,院子以及车库出入口一般都会选择设置摄像头,由于室外摄像头的破坏率是比室内的要高的。因为最好建议采用多台摄像头覆盖监控区域,同时由于是户外摄像头,也会出现光变化,路人路过等情况,建议采用配备人形侦测功能的室外摄像头。
3、室内智能摄像头最好采用吊装。
一般家用摄像头都是支持吊装的,并不仅更加美观,而且更加隐蔽,占用空间下。值得注意的是,吊装摄像头的地方最好提前设置电源,不然就只能采用延长线的办法了。
4、采用多个无线智能摄像头的环境下,需要考虑无线负载的情况。
一般采用无线智能摄像头都是通过无线WiFi接收、发送数据,并且摄像头为数据量比较大产品,对家庭中的无线网络是有一定的要求,特别是采用云储存的用户,在传输视频数据到云端的时候会对家庭无线网络有比较高的要求,建议采用本地+云端相结合的方式,提升系统的稳定性和性能。
