7 月 25 日晚间,索尼正式发布了第七代「黑卡」RX100 VII。
和第六代产品一样,RX100 VII 也是一款旗舰机便携式长焦紧凑型相机。它搭载了索尼最新的 1 英寸堆栈式传感器和等效 24-200mm F2.8-F4.5 镜头,连拍和追焦等性能也获得了大幅度提升。 面对这注重高性能的新相机,索尼更将它定义为「口袋中的 α9」。 口袋中的 α9,掌中的长焦相机 RX100 VII 还是保持这最经典的造型,和上一代比几乎没有变化。
若不是官方有高清产品图的话,我还真不知道模特手上拿着的是新手机还是旧款。 所以既然如此,我们还是直接看参数吧:
RX100 VII 这次采用的是 235 万点的 XGA OLED Tru-Finder 电子取景器,并采用了一推弹出式结构,用户通过按钮弹出取景器之后就能够直接运用。
和 RX100 VI 的 236 万像素取景器比起来,RX100 VII 的 235 万像素取景器在辨别率上稍显逊色,但放到这么小的屏幕上看,这一点差距也不会太大。
作为主打 Vlog 市场的机器,RX100 VII 也附带了一块可向上翻折 180° 的翻转屏,方便用户在自拍时取景。除此之外,索尼这次也在 RX100 VII 的右侧加入了 3.5mm 音频接口,方便 Vlogger 外接麦克风,提升收音质量。
不过,索尼这次把接口放在机身右侧。当相机外接麦克风的时候,连接麦克风的线材就阻碍右手握持,整个机器用起来也很不方便。 除此之外,RX100 VII 机身上也没有位置固定麦克风的位置,用户还需要购置外置手柄和延长板来固定外接的麦克风设备。 而且,RX100 VII 并没有热靴,所以它也不能兼容索尼 ECM-W1M 这种通过 Mi 热靴连接的小型无线麦克风。由此可见,索尼这样规划的目标,还是想要引导用户去购买他们的专用外置手柄。
▲ RX100 VII 官方样张 画质方面,RX100 VII 搭载了一块 2010 万像素 1 英寸 Exmor RS CMOS 堆栈式传感器,搭配等效 24-200mm F2.8-4.5 的长距离变焦镜头,已经能满足绝大部分的拍照需要。
▲ RX100 VII 官方样张 从索尼官方公布的样张可以看到,RX100 VII 在图像解析力上有不错的表现,动物表面的毛发细节、树上细节也能够清晰还原。虽然 RX100 VII 的传感器面积并不大,最大光圈也就只有 F2.8-F4.5,但可以通过 200mm 的长焦来获得不错的虚化效果。
▲ RX100 VII 长焦防抖测验. 图片来自:ePHOTOzine 另外,索尼在 RX100 VII 上加入了 4.0 级光学防抖,提升长焦照片拍摄的稳定性。传感器也保持了较高的刷新率,并加入了防畸变电子快门,减少果冻效应对于成像的影响。 性能是 RX100 VII 最核心的卖点,也是它被称为「口袋中的 α9」的主要原因。
RX100 VII 的对焦系统具备 357 个焦平面相位对焦检测对焦点,覆盖约 68% 的画面。 与此同时,它也具备 425 个对比度检测对焦点,搭配优化过的对焦马达,RX100 VII 最快能在 0.02 秒中完成对焦。
连拍方面,RX100 VII 最快能实现每秒 20 张高速连拍,在连拍时配合 60fps 的取景器或液晶屏刷新率,相机在连拍时也能做到相机能够以每秒 60 次 AF / AE 追踪检测的模式来追焦和测光,确保照片拍摄的准确性。 RX100 VII 搭载了索尼新开发的实时追踪技术,该技术是基于人工智能的主题识别算法来实现高速追焦,模式和索尼在 Alpha 6400 微单上实现的很相似。 此外,RX100 VII 跟 Alpha 7R IV 一样加入了视频实时眼部对焦和动物实时眼部对焦功能,不管在视频还是在静态拍摄模式下,用户都能获得可靠的自动对焦体验。 视频方面,RX100 VII 支持 4K HDR 录制模式,并提供了可以提升画面宽容度的 HLG 拍摄模式。用户不需要进行复杂的调色,也能通过 HLG 模式获得更高宽容度的画面。
▲ RX100 VII 防抖测验. 图片来自:ePHOTOzine 此外,索尼也在 RX100 VII 加入了 4.0 级光学防抖功能,搭配自身的防抖算法也能获得一定的稳定效果。但从现有的实拍视频来看,RX100 VII 的防抖表现还是不够以达到完全手持的目标,用户还是要搭配手持稳定起来提升稳定效果。 所以想要用它来拍 Vlog,请务必加多一根手柄。如果预算允许,请备多一个麦克风。 就像这样:
现在,索尼已宣告将于今年 8 月上架 RX100 VII,不过官方没有在新闻稿中公布 RX100 VII 的国行售价,因此该机的国行定价依旧成迷。 但是从英国区 1150 英镑的单机售价看,国行售价将会在 9700 元到 10000 元之间。 六代同堂的黑卡,我终于买得起第三代了 RX100M7 发布后,RX100 系列在索尼官方商城上就出现了一个「六代同堂」的状态。
▲ 索尼官网截图 除去长期缺货的 RX100M2,以及被小幅更新款替代掉的 RX100M5,RX100 系列大部分产品都能在索尼官网上找到。哪怕是黑卡系列的元祖 RX100,你也能在官网上买到。跟其他卡片相机比起来,索尼 RX100 系列的做法真的很特别。 毕竟,索尼黑卡系列的更新跟其他相机系列不一样。 每一代 RX100 系列之间,不完全是新手机取代旧款的迭代关系,索尼在每次推出新款 RX100 的时候,都会往新手机投入新技术。
如在 RX100M2 上加入的多功能热靴、RX100M3 的弹出式取景器,以及在 RX100M4 上出现的 960fps 慢动作,和 RX100M6 加入的 24-200mm 长距离变焦镜头,这些新功能是新手机器溢价的理由,同时也是让 RX100 系列变得更专业的原因。 所以索尼推出新款 RX100 不全是为了产品迭代,而是借助它们产品迭代的模式,去推出定位更高的产品,从而让 RX100 这个体系变得更丰富。
▲ 图片来自:CNET 低预算用户能够在 RX100 整个系列中找到迎合自己的入门机,专业摄影师也能从体系中找到适合自己的专业备机,这才是黑卡 RX100 系列的理念,也是造就「六代同堂」的最主要原因。 回到最核心的问题,谁会拿近 1 万块去买这台黑卡?
如果你是一个追求轻便的 Vlogger,希望有一台口袋机能够满足你所有视频拍摄需要,既能外接麦克风,也能用高帧率升格模式来拍摄创意视频,最后还能用长焦镜头捕捉一些远景画面,那 RX100 VII 确实是一个不错的选择。
如果你是一名专业摄影师,希望能拥有一台能满足速度需要的高性能口袋备机、一台和专业微单落差不大,亦能随身携带的度假用机,那么更新后的 RX100 VII 肯定不会让你失望。 但如果你只是一个普通拍照用户,对性能和视频录制没有需要也没有概念,那么 RX100 VII 那些正在降价的前辈,才是更适合你剁手的选择。 本文作者:陈文俊 / 梁梦麟 |
