工程师必备技能之:数字万用表常见问题解答
888888888888 2019-7-25 12:16
数字万用表是一线电气工程师、技术人员最基础且最不可或缺的工具利器。在现场运用时,由于不一样工况下测验环境、现场电气氛围、被测设备、信号类型等原因,很多时候万用表运用时会碰到测验结果偏差大,甚至烧表的情况。
今天,福禄克给大家带来了实实在在的干货分享,帮助大家了解万用表在实际测验过程中,经常会碰到的问题及搞定方式。
1.为什么一打开万用表就会有数值跳动?
万用表电压、电流档位很多时候用户打到测验档位还没测验之前,表盘会有一定的读数显示。这主要是因为外部电气氛围的影响,包括现场电磁场、空气静电的干扰。
但是当红黑表笔短接后,万用表的读数为0或接近为0,即可进行正常的测验。因为在真正测验时,万用表是并联或串联在回路中,红黑表笔之间通过被测回路等效短接,这样可以有效避免外界环境的干扰,保障测验结果的准确性。
2.如何快速检测万用表保险丝的好坏?
大家都知道,万用表在电流档位是有内置保险丝的,目的是确保在测验电流时,将万用表串接到回路中,一旦回路电流超标或存在危险电流时,保险丝能够及时分断,确保仪器尤其是操作人员的安全。
当怀疑保险丝有问题时,可用以下方式进行快速判断:
将万用表打到“Ω”档位,只用一根表笔即可,插头部位插到Ω插孔,用笔尖分别伸进“A”和“mA/uA”的插孔,若有读数则说明保险丝良好(“A”插孔读数应为0-0.5Ω,“mA/uA”插孔读数应为10KΩ左右),若显示“OL”,则表明保险丝烧毁。
3.万用表电压档位内阻多大?
所有的数字万用表在测验电压时,电压档位的内阻要比被测回路的阻抗无限大,理论上应该无穷大。
由于实际电压测验时,万用表内部阻抗和外部回路是分压的关系。当内部阻抗无穷大时,可以保障被测电压所有分在仪表内阻上,仪表的读数才会更加准确。
因此福禄克的万用表交直流电压档位内阻为10MΩ,可以保障测验数据绝对准确。
4.在测验不一样类型信号时为什么会有较大误差?
数字万用表按照测验原理分为平均响应和真有效值两种类型。主要针对于不一样类型的信号测验。当测验普通市电及低压配电设备时,其信号大多为标准正弦信号,运用平均响应原理的万用表完全可以满足测验要求。
但 当测验非线性负载时,由于环境原因、三相不平衡等影响,很多时候信号会有一定程度的畸变,如电压暂升/暂降,谐波等,这样类型的信号需要用真有效值的表进行测验才能保障测验的准确性。
另外还有变频/逆变器等设备,由于信号的变化程度较大,如直流变交流,交流变直流,整个过程涉及频率、真值的变化,若要测验其真实值,需要用到低通滤波的功能。
因此在初期选型时,需要了解真实的测验需要,针对性地提供或采取合理的搞定方案,才能确保测验结果的可靠性和真实性。
以上内容由安泰测验(www.agitek.com.cn)整理,安泰测验为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测验。
