高通在英国开设5G mmWave测验实验室 索尼将率先运用
illusion 2019-7-25 10:54
高通技术公司在欧洲开设了一个新的5G实验室,供运营商和设备制造商测验毫米波(mmWave)设备和网络配置。
这家芯片制造商在位于英国法恩伯勒的研究中心增加了其5G新无线电(NR)测验设施,包括一个致力于5G NR mmWave端到端无线配置的新实验室。索尼将是第一个运用该实验室的原始设备制造商,为该设施提供商业化前的mmWave移动形态因子设备,以测验mmWave在多种部署场景下的容量、吞吐量、延迟和可靠性。
高通欧洲/MEA高级副总裁兼总裁Enrico Salvatori承认,欧洲运营商最初关心的是5G网络的部署。然而,他表示,该设施将为客户提供机会“亲眼目睹和测验5G NR mmWave技术的好处……利用所有类型的频谱,包括低、中、高频段,这对5G的成功至关重要。”
意大利移动运营商TIM已经与高通合作,在罗马TIM 5G创新中心运用mmWave频谱进行5G NR视频通话,并在圣马力诺全境部署了5G mmWave覆盖。
TIM首席技术创新官伊丽莎白·罗曼诺(Elisabetta Romano)表示,该运营商将在高通的新实验室与高通合作,“加快开发完整的5G生态系统”。MegaFon首席技术和IT官Frederic Vanoosthuyze还指出,在2018年6月,这家俄罗斯运营商就与高通合作,展示了“5G的真实mmWave能力”。
作为这种超高频率频率带来的机遇的强烈支持者,高通公司此前曾表示“无论如何必须将mmWave用于智能手机”,以实现5G增强移动宽带的所有潜力,并期望运营商专注于需要更多网络容量的城市地区的mmWave部署。
事实上,人们长期以来都认为,mmWave频谱将在5G网络中发挥关键作用,尽管很显著,但运营商在规划其网络以达到实现5G承诺所需的可用性和弹性水平时仍会遇到许多挑战。
例如,Verizon早期的5G部署完全依赖mmWave频谱,这让它面临着高频频谱传播限制的问题,以及它计划如何利用中低频段频谱提升网络性能的问题。这些早期的移动5G网络覆盖范围有限。
高通已经在其圣地亚哥总部扩展了5G测验网络,包括mmWave和低于6 GHz频段的端到端无线(OTA)配置。这些网络基于3GPP 5G新无线电(5G NR)发布的第15版标准,据说能够实现估计将在第16版及以后得到支持的概念。
高通工程服务集团高级副总裁Alejandro Holcman在一篇博客中表示,5G NR mmWave网络“最初将专注于提供宏观的室外覆盖,而室内覆盖的部署估计将在稍后进行。”
他强调,“移动运营商和服务提供商的一个巨大机遇是将mmWave服务引入室内。”
