进水二修宏基5500Z成功修复
ptmanager 2012-4-1 09:15
机器型号:宏基5500Z
版号:la-2761
机器故障:不通电,进水,二修机
检测故障:待机0.32存在短路
       前天送来进水G450那朋友,昨天又送来一台进水的。我说,哥哥,咱能找点容易的机器修吗?他说你看着修吧,在郑州人家修过了,没修好。还说在郑州人家不管修好修不好,先检测费200,修好再说。大城市挣钱真容易啊!
       没拆机,插上可调电源,待机0.32,主板肯定有短路。让小弟拆机,插上电用手摸到南桥发烫。动态测量3.3和5V电压有,但是很低,估计就是南桥短路引起的。静态测3.3V和5V电感,对地只有17欧姆。没说的,换南桥。这大城市的的技术员也有够二逼的,南桥坏了都看不出来吗?应该不会,估计还得有其他毛病。
       让小弟在料板上拆了一个FBM换上,结果还被小弟拔掉一个点,好无语啊 !不过小弟也够强硬的,找到连接点自己飞线就给我看行不。我说行,敢做不畏首畏脚的你很快就能学会。换上桥果不然,阻值是恢复正常了,待机电压也正常了,但是开机没反应。测量开关有3.3到0的跳变。剩下的凭经验是没法修的,毕竟手上没有那么多料件供自己换。看看待机都有那些电压把先。
上边显示S4/S5状态,只有以下几个电压+3VALW,+5VALW,+1.5VALW,+12VALW。上边说了已经出来了3.3和5V。下面就看看+1.5VALW把,自我感觉+12VALW不参与开机的一些芯片供电。
这里叫做+1.5VALWP,供电电感是PL14。测的它上边的电压是2.5V迷茫了,还别说真没见过电压偏高的,只是见过电压偏低的。既然出来电压的说明PU9,ISL6227工作条件全部满足,还想啥?换吧!料板上拆了一个ISL6227上去,待机电流突然从0.03升到0.07。难道又短路了?一测PL14电压,呵呵~~已经变成1.5V了,可能这个待机电流就是0.07把。按下开关,NND,还是不开机。没办法看看EC的工作条件。这个EC是U20,KB910Q B4。
实测EC所有供电正常,26脚ACIN3.3V正常(示波器坏掉了,没法测起振就忽略了),第二脚ON/OFF按下开关的时候有3.3到0V的跳变。30和44脚,PM_SLP_S3#和PM_SLP_S5#却一直保持低电平,看来南桥没有发给EC这两个信号。这我就迷茫了,才换的南桥,不会是坏的把?不急还有个信号没测量呢,就是按下开关之后虽然第二脚ON/OFF有跳变,但是EC送往南桥的信号有没呢?如果这个信号不跳变的话,肯定不出S3和S5了。有些电路图就是这样,信号的名称叫的乱七八糟。找了好久终于确定是EC的第168脚PBTN_OUT#,实测是高电平3.3,没有跳变。嘿嘿,EC坏了,换!!换个EC上去,还是老样子,晕!再测168脚,已经有3.3到0的跳变,那么只有两个可能,要么这条从EC到南桥的线路断线,要么南桥是坏的。仔细观察,南桥附近有个小霉点,正好在一根细线上。用刀片刮开,发现断了。万用表一头接断线处,一头接EC的168脚,嘿嘿~~"B"了!!用漆包线补过去,按下开关,耶耶~~电流上去了,接上屏幕,哈哈~~~ACER的LOGO!!此机修复。
电路图:la-2761.pdf
追加故障了,刚才小弟装机,发现卡LOGO界面。拔掉硬盘就好,换硬盘一样卡在LOGO界面。就让他拆机重新加焊了一下南桥,结果故障依旧。后来发现一个问题,卡在LOGO之后强制关机然后再开就会好,一看主板BIOS电池没了。找个装上去,故障解决!
原作者: yuyeguying
引用 xiao393582639 2012-3-30 11:16
很好很强大,学习了。
引用 xuxinhua 2012-3-30 11:16
高手太多 了  我麻木了
引用 、已经忘记过去 2012-3-30 11:39
思路清晰,不慌不忙,还有就是大城市的技术员,太二逼了,世界就是那么不公平,二逼的人能赚钱。
引用 提高我 2012-3-30 12:02
呵呵,真是死路清晰,学习了。
引用 南宁天堂维修 2012-3-30 12:19
思路清晰,算是开眼界了,要是我修就不知道了
引用 chengxian1125 2012-3-30 13:05
楼主太强悍了,学习了,感谢楼主无私奉献的精神
引用 f2009818 2012-3-30 13:23
差别 太大了 检测就要2百    楼主修了那么久 都没那么多把
引用 yuyeguying 2012-3-30 14:19
我除了进水的维修能要到200以上的,别的不行。你看人间,光检测费都200
引用 yuyeguying 2012-3-30 14:21
向来都是牛逼的给二逼的打工~~哎!
引用 只是个小徒弟 2012-3-30 14:33
楼主太强悍了,分析的很详细,受益匪浅
引用 ctk2000 2012-3-30 15:07
很强大,学习了
引用 linan186 2012-3-30 16:39
LZ  在河南什么地方混?
引用 yuyeguying 2012-3-30 16:56
linan186 发表于 2012-3-30 16:39
LZ  在河南什么地方混?
河南周口,晕限制多于10个字
引用 ss456er12004 2012-3-31 11:53
很好 很强大 学习了 。。
引用 主板进修者 2012-3-31 12:43
EC的第168脚PBTN_OUT#,我不是很解,这型号是否类似PS-ON的呢?通知南桥此信号OK吗?
引用 yuyeguying 2012-4-1 09:57
类似于DNBSWON#之类的信号,就是开关通知EC后,EC再通知南桥的那个信号
引用 cxn84344076 2012-4-1 23:18
楼主真得是很师傅级....可怜当年没跟你学
引用 橘子红了 2012-4-1 23:33
我也遇到过你后面的情况,硬盘是好的,装了系统之后,找不到引导。主板已检查过了,是好的,是联系昭阳的老机器。
引用 刘朝平 2012-4-2 01:21
真的很佩服楼主的功力!分析的很透彻!
