HP CQ41(I3处理器)“烧烤”机艰难修复一例
ptmanager 2012-3-31 09:03
故障:电池 适配器都不触发  拔掉电池  用HP专用插头接稳压电源 电流自动上升显示0.2几A下降到0.002A  按开关不触发
          拆机 发现主板声卡附近就像烤箱里刚拿出来的烤鸡一样 如图 左上部位
[attach]524566[/attach]
      掀开绝缘塑料纸  哇塞!!黑乎乎的...(就是烧烤技术不好 烤得黑乎乎的)声卡上还有几个窟窿(心里凉凉的)
[attach]524568[/attach]
      于是拔掉声卡芯片(IDT 92HD80B1X5)清洁...后  通电 电流仍自动上升显示0.2几A下降到0.002A  测量3V 5V没  拔掉电源插头 测所有电感对地阻值 :发现+3VALWP  +5VALWP  1.05VSB  对地都只有几欧阻值  问题初步确定是这三组短路所致  到这 思路非常重要   打开PDF 发现3V  5V 供电电路分支很多:
[attach]524571[/attach]
  树是有根的 水是有源的 再回到主板实物烧伤故障点  也就是声卡及周围  结合PDF不难发现 声卡与桥(BD82HM55 原来是两桥合一的)紧密相恋
      声卡部分到南桥
[attach]524573[/attach]
南桥部分到声卡:
[attach]524601[/attach]
跑+3VALWP   1.05VSB 供电图 发现他们的公共目标都是桥  取下桥上的黑色绝缘纸 发现SB上有烧裂的痕迹(仔细看才能发现)于是上BGA拔掉桥   +3VALWP不再短路   1.05VSB也有40欧左右的阻值 正常了
那么 +5VALWP 短路又是何故呢?查供电图 联系到声卡  发现其中的 +5VALWP的确与声卡有关 :有图为证
[attach]524598[/attach]
   +5VALW经过U60的第1脚 从U60的第5脚输出+VDDA_CODEC(大概4.7V左右)给声卡芯片U22的27和 38脚如下图:
[attach]524600[/attach]
实际检测发现 U60的1脚对2脚(地)短路 摘掉之
[attach]524605[/attach]
+5VALWP对地阻值有1200多欧 基本正常
  以上短路都已排出  手上正好有备用新桥 上BGA 过程满顺利 心想应该OK!见证奇迹的时刻到了 然而通电仍无待机电压 电流显示与前一样 怪了 ......!!!
    想了一会 还是从U22入手(声卡的脚位测量对地阻值)发现U22 的47脚 EC_MUTE#对地短路(只有几十欧 )
[attach]524625[/attach]
糟糕 EC !!!! EC_MUTE#与EC(KB926QF D3)的83脚连接(U27)
[attach]524626[/attach]
        于是直接干掉EC  换上新的  通电 待机电流0.01A 待机电压  +3VALWP  +5VALWP  都正常了 没上U 和内存触发 电流上到0.1~0.2A(图片就没来得及拍了 ) 测其余各组电压都正常 关机装好U 及内存测试  电流飞奔而上 看外屏亮了总算松了口气 。
       声卡芯片手头没有 于是向同行好友求救  他那正好有一块没修好的料板(声卡部分完好) 拆东墙补西墙  再对比测量声卡部分电路 在声卡周围又检查出几个电阻开路(由于没点位图及板上也没代号就没具体写出来了) 及一个三极管(Q38)击穿  装上后通电试机 摸摸声卡 也不发烫  于是挂硬盘装系统试机 不识别声卡 关机断电。
    分析:一般声卡是南桥控制识别 桥换了 声卡也换了 难道没焊好 再一次焊接 未果 现象一样  于是再一次打开PDF:
[attach]524628[/attach]
   发现 桥和声卡芯片之间有好多个33欧的电阻
   再对比料板检查对应的33欧电阻  发现从声卡芯片到南桥有4个33欧的电阻(桥附近3个  声卡附近一个)阻值为无穷 更换之 再测试 哇!!系统找到新硬件了 心情总算再一次放松下来了 装上驱动  试机 久违的声音终于出来了 此机得以修复   OK!........当然也
花了不少时间哦 !(包括写贴)[attach]524629[/attach]
    曝光取下的坏件 图 (很小的贴片电阻扔了 没找到) 其中有两个三脚的贴片貌似三级管的  是耳麦插孔板上的D1   D2 直接取了 因为一个击穿 另一个阻值无穷大 :
   [attach]524631[/attach]
   从此维修过程  个人认为 :根据现象到本质  分析思路方向对我们维修的来说很重要  就像阿里巴巴马云所说“ 方向错了 你做的越正确 死的就越快”
    以上难免啰嗦  看后望海涵  !!多提意见 该下班了 .......
原作者: jydzwx
