荣耀 9X 上手:麒麟 810 加持,升级不小,价格还没涨
yijingbin 2019-7-23 18:59
荣耀手机当中,数字系列代表着旗舰,Magic 代表探索,其他还有 V 系列和 i 系列,也各有用处,不过要说出货中坚机型,那就得看 X 系列了。随着智能手机行业竞争加剧,市场大势向下,各家也不敢在出货中坚机型上怠慢,这个价位段的手机已经渐渐向「水桶机」类型看齐了。
因而,在华为 Nova 系列上首发之后,麒麟 810 这款具有战略意义的处理器又来给荣耀 X 系列助阵了。
在谈麒麟 810 这颗新晋处理器之前,还是不能免俗地看下荣耀 9X 的外观。
我们拿到的这款荣耀 9X 配色为魅焰红,在渐变色规划不那么流行之后,纯色加底纹的规划成为新的潮流,在荣耀 9X 上,用到了名为「律动菱钻微纹理」的工艺。
随着光线转动,荣耀 9X 机身背部的花纹也会不断变化,但菱形是基本元素,无数个菱形会组成 V 字,或者 X 字的样子,看起来颇有秩序感。
荣耀 9X 的屏幕尺寸为 6.59 英寸,辨别率 2340×1080,屏占比为 92%,由于采用了前置升降规划,没有了刘海或者美人尖,所以正面亮屏之后的视觉观感还是很不错的。
在边框宽度控制上,荣耀 9X 做得中规中矩,上左右三边等宽,屏幕四角做了大圆角的切割,视觉上的过渡比较自然,下巴依旧存在一点儿,属于能够接受的水准。
对于不爱自拍的广大直男人群来说,升降式前置摄像头算是个不错的发明,毕竟大多数时候根本用不到,让它藏着,好过占据额头的一块位置影响观感的完整性。
后置摄像头的排布上,荣耀 9X 采用了华为荣耀家族常用得竖向排列,9X 是双摄(9X PRO 是三摄),最下方为闪光灯,主摄为 4800 万像素,但尚不清楚 CMOS 属于哪一款。
和荣耀 8X 系列采用背部指纹不一样,这一次荣耀 9X 用的是侧边指纹,侧边指纹模块和电源键也合二为一。
在屏幕指纹识别技术当道之时,荣耀已经多次选择了侧边指纹方案,这个方案虽然看起来并不那么「黑科技」,但是说实话,真的是快准狠。快到什么程度呢?如上面动图所示,轻触就解锁,无论触的时间有多么短,只要触上了触对了它就能解锁。
喜大普奔的消息是,这一次荣耀 9X 用上了 USB Type-C 接口,还没有取消 3.5mm 耳机接口。
荣耀 9X 边框和背部采用的是塑料材质,质感上还是和金属玻璃材质有差别,视觉上兴许分不出来,但是握在手上还是感受得到的。当然,塑料材质也有好处,比如加工容易,所以 9X 的背部边缘能够处理成 3D 弧面,让握持更舒服。同时,相比于金属和玻璃,塑料也更轻一些,这让 6.59 英寸的荣耀 9X 并不那么重。
相比于看得到的部分,相信大家对荣耀 9X 看不到得部分更为感兴趣。没错,作为现今采用了 7nm 制程工艺的四款处理器当中之一,麒麟 810 的表现有些让人期待。
▲ 由左至右:安兔兔、GeekBench、鲁大师
说处理器,就到了不服跑个分环节,我们分别跑了安兔兔、GeekBench 和鲁大师三款常用的跑分软件,结果如上图。
作为一款定位中端的芯片,麒麟 810 采用了采用了 2 个 A76 的大核,主频为 2.27GHz,6 个 A55 小核,主频为 1.88GHz 的架构,和骁龙 730 相似。
不过相比于骁龙 730 在 GeekBench 上单核 2500–2600,多核 6700–6900 级别的成绩,麒麟 810 拿到的单核接近 2800,多核 7600 出头的成绩还是要强一些的。
而在安兔兔上,荣耀 9X 的得分和去年华为旗舰 P20 差不多,这也意味着麒麟 810 大致性能相当于麒麟上代旗舰芯片 970。
当然,荣耀 9X 的整机性能和 P20 打平,还有个原因就是闪存和内存材质没有偷工减料。在 AndroBench 上,荣耀 9X 闪存连续读写性能分别为 826MB/s 和 194MB/s,这个速度是比较典型的 UFS2.1 闪存速度。
7nm 工艺的好处在于温控和能效,这使得荣耀 9X 的散热表现相当不错,当然麒麟 810 的性能也远远超过了《王者荣耀》超清&高帧率模式的最低要求(大概是骁龙 636 档次),所以跑起这款手游完全可以各种特效开到最高。
在超清&高帧率模式下,荣耀 9X 能够非常流畅地运行《王者荣耀》,游戏过程中感受不到掉帧,流量性和稳定性无需担心。至于发热状况,也属于比较优秀的水准。我在 24 摄氏度左右的室内玩了 3 局游戏,荣耀 9X 仅仅有非常轻微的温度上升情况,谈不上发热,更不会烫手。
如果考虑到这款手机 4GB+64GB 版仅售 1399 元,那么在这里完全可以说,光是这颗麒麟 810 芯片算值回票价了。当然,从日常运用考虑,建议还是优先考虑 1599 元的 6GB+64GB 版本或者 1899 元的 6GB+128GB 版本。
再如果考虑到去年荣耀 8X 的价格档位和今年荣耀 9X 完全一致的情况下,那么,荣耀 9X 相较于前代在处理器、接口和指纹识别技术上的升级也值得给一句表扬。总之,1500 档位的竞争本来就很激烈,荣耀 9X 的入局,会让这个市场更为有趣,消费者的选择也更多。
