仁宝LA-3732成功维修一例
ptmanager 2012-3-30 09:03
                                机器:仁宝LA-3732
                                故障:未知!
今天领到一块板子,目测又是二修机,CPU供电部分比干过,桥没动。
我通常拿到板子,都不上电,打下各电感阻值。
VCORE对地短路。下管比干过,有很多焊油。打开电路图,测下管四个击穿,开工拿下。换好,阻值正常。 插上电源, 待机0.02。上电,电流感觉不对。测下VCORE电压,0V 测下电源管理芯片,发觉比焊过了测下2脚3.3  V,马上断电,打下下管阻值,击穿了。拆下,重新换上。触发,马上打下下管的波形,闪波!5V,马上又打下上管G极。没电压。芯片保护了,打下阻值后级没短路,查下芯片的工作条件都正常,测下管又击穿了。
不敢换了,换多少够你烧?
分析:可能大电流经过,芯片保护,导致下管击穿,可能是反馈电路问题。把芯片拿下。
换了外围电阻。
又再次把芯片焊上去,(一修哥焊功要改下了)打下阻值,没问题
上电,跑到0.4A多,测下PLTRST#复位,有了,核心电压,OK,
上CPU内存,触发跑到1.5A多,应该亮机了,用示波器打数模转换的波形。
很漂亮,接上显示器,不错主板修复,可能之前的一修哥,换了芯片,没查反馈电路,!T7700的CPU,电流上到2A了,断电收工!
毕业找工作去!!! 祝我找到好工作。
原作者: as7363258
引用 紫林燕 2012-3-29 18:23
不错,很细心的维修
引用 我认输 2012-3-29 20:22
呵呵  平时最怕这种屡少管子的毛病    学习了
引用 WWEHBK 2012-3-29 20:29
你学习了多久啊 好像熟手啊
引用 hackxiaoyao 2012-3-29 20:30
我最怕就是这样的毛病了,上次修到一台,搞了几天后来只有换板了
引用 丰丰丰丰 2012-3-29 20:54
应该是缺件或动过手脚
引用 日月之光163 2012-3-29 21:02
有示波器修主板就是好!
引用 本本维护 2012-3-29 21:22
一般换管换管理芯片还烧就应该查反馈了
引用 fyamww 2012-3-29 21:34
工具好齐全!  学习一下电路
引用 这是马甲 2012-3-29 21:36
好像拥有个示波器啊,修起笔记本就如鱼得水了{:soso_e109:}
引用 f2009818 2012-3-29 22:39
貌似 是HP  c700??楼主 维修思路挺细的  要好好学习下
引用 李浩川123 2012-3-29 22:54
     基地强大啊,培养一个有一个人才,
引用 新疆东方维修 2012-3-29 23:06
学习了谢谢
引用 shiwei10086 2012-3-29 23:41
基地出来的就不一样,挺细心的
引用 cowboywqx 2012-3-29 23:50
{:soso_e109:}怎么我就是学不会的
引用 ‖杰式专属‖boo 2012-3-30 09:05
我不会示波,唉!
引用 jena7 2012-3-30 11:06
分析不错,收藏下
引用 陈景 2012-3-30 13:04
思路很清晰,故障找得很快
引用 中晶光电 2012-3-30 13:09
高手修机 都用示波器。。。 谢谢分享
引用 942867055 2012-3-30 15:15
学习  学习啦啦啦啦啦啦~啦啦啦
