机器型号:联想昭阳E46G 板号:DAOLL5MB8DO 故障现象:通电笔记本指示灯闪一下。电流跑0.7A左右掉电。论坛里有好多求助帖疑似通病,需要同僚验证。 维修经过:维修经过颇为周折,先前做了很多工作,CPU管理芯片的MOS管和大滤波电容全套都换了。 也没有啥好的思路。只能不断通电在掉电之前逐个测电压了。当测到+1.5vcpu时,发现这个电压没有出来。 没有多想果断飞线。通电居然不掉电了。接上屏联想界面赫然在目。接上硬盘试机一下午,没有异常。 本想交付客户使用,但又不甘心,刚好这几天生意清淡一些,取掉飞线,又继续研究起来。 测得PQ72 1.5VSUS 1脚1.5V,+1.5VCPU 4脚没有电压, 1.5V ON 3脚5V,电压偏低了,所以1.5VSUS没有 穿越PQ72成1.5vCPU。追查1.5V ON, 1.5v ON和PR212、PQ53有关。 测PR212阻值1M左右正常电阻一端15v正常。 加焊PR212,测PQ53没有短路,又使用我经常用的同体移植,交换PQ53和PQ64,2个元件型号一样都是4496N沟管, 这样省得在料板上拆元件。通电1.5V ON 11V直至PQ72 3脚,1.5VSUS也转换1.5VCPU成功。故障修复,在此要 感谢二位大侠的友情帮助小俊、高波。 |
