7 月 17 日晚上,大疆发布了如影 SC 单手持微单稳定器。 如影 SC 的机身更轻,操作规划也会比原尺寸的如影 S 更方便,同时也有专用的附件兼容手机和相机套件,大疆官方也针对手机 app 操控做调整,为如影 SC 添加不少化简操作的功能,降低了上手压力。 跟如影 S 比起来,如影 SC 更像是一款定位更加大众、专业性需要更低的微单稳定器。
外观方面,如影 SC 的规划跟如影 S 相似,但比如影 S 更轻,尺寸也更小。如影 SC 的云台体积为 220mm x 200mm x 75mm,重量为 1.1kg,拆开后能够收纳到一个相似 A4 大小的收纳盒里面。
如影 SC 的稳定器采用了非正交式云台规划,相机安装之后也不会被云台遮挡屏幕。在只运用屏幕取景的状态下,如影 SC 这种规划会来得更方便。
不过,大疆更换了如影 SC 云台的快装板。 快装板规格不再是曼富图 500PLONG 这种,如果用户要从液压云台上转移相机的话,那还是需要切换快装板。 大疆这次也在如影 SC 保留了扩展接口,用户可以通过这些接口,给如影 SC 添加配件。
▲ 没有云台控制模块的情况下,跟焦轮也可以装在云台上 如大疆推出的专用云台控制模块,这个模块附带了一块显示参数的屏幕,模块侧面也可以添加跟焦轮,方便用户在拍摄时运用手动跟焦。
此外,如影 SC 套装也会附带一个将手机固定在相机热靴上的夹子。这样用户在控制云台的时候也可以直接在手机上操作,跟着相机运动的手机看起来也会更加直观。 如影 SC 主机的另一侧也附带了外置接口,大疆在发布如影 SC 的同时也开售了配件转接板,用户可以通过这个转接板接入更多配件。
电池方面,如影 SC 用的是 BG18 电池手柄,这手柄能够为如影 SC 提供大约 11 小时的电池续航。BG18 电池手柄的底部也附带了接口,可以安装小型三脚架和延长配件,可以让如影 SC 延伸成跟如影 S 一样的长臂状态。
▲ SEL2470GM 和 Alpha 7R3 也在支持列表内,但要做好这个组合的调平还是有点困难 性能功能方面,如影 SC 的载重量为 2kg,应对绝大部分的无反相机也没有太大问题。但因为涉及稳定器调平和功能支持的问题,具体的相机兼容还是要查看大疆的官方列表。
大疆也在如影 SC 上添加了「运动模式」。如影 SC 在这模式下将实时检测用户动作变化,动态调整各轴跟随速度,能够实现快速动作跟进,在拍摄足球比赛等需要高速运动的场景时也能应付。
如影 SC 的电机支持 360° 连续运动,最新的 Ronin app 也为如影 SC 加入了 3D 360° 旋转功能,可以帮助用户拍摄横滚方向的连续转动。通过这个模式功能,用户可以拍摄出相似宣传片中的 360° 旋转转场效果。 交互方面,大疆就如影 SC 的新功能对 Ronin app 进行调整。透过 Ronin app,用户可以进行全景拍摄、定点延时和轨迹延时、轨迹录像等基础功能。app 里面也有「自定义设置储存」的功能,用户可以拍摄模式时的参数储存到记录模式中。当下次遇到相同的拍摄场景时,将对应的设置档调出就能够直接运用。
另外,大疆将跟随功能升级到「智能跟随 3.0」。 用户进入拍摄模式后可以直接框选跟随目标,如影 SC 就会自动跟着锁定目标运动,同时也能够保持构图。用户在这个时候只需要专心运镜就可以了。
除了智能跟随 3.0,大疆这次也加入了手机体感控制功能,如影 SC 可以根据手机的活动来控制云台。用户在拍摄时就可以实现两个人同时协作,一个负责手持稳定拍摄,另一个则负责构图,拍摄模式也能有更多变化。 总的来说,如影 SC 是一款更容易运用的相机云台。
它拥有比如影 S 更轻、更小的机身,配合一个简单的收纳箱就能出门,灵活性和便携性都能够满足个人创作者的需要。 此外,大疆为如影 SC 保留了如影 S 大部分基础功能,也加入了相似「智能跟随 3.0」、「手机体感控制」和「3D 360° 连续运动」等新功能,方便了拍摄的同时,新手上手也比用如影 S 方便了不少,是一款真正从定位和运用都更加亲民的产品。
售价方面,如影 SC 的价格为 2299 元,大疆也为它推出了对应的 DJI Care 服务。 2299 元的最初定价,要是等供货稳定后,价格可能还会有调整。此时,如影 SC 的将拥有更大的竞争力,对于想入门相机拍视频的用户,这也是一个不错的入坑选择。 22 |
