今天朱老师拿来一个尼康的S220数码相机给我们上实训课,以下是维修检测全过程! 客户自述:镜头伸不出来 实际检测:在开机后,相机会报“镜头错误” 一: 首先排除光电断路器排线断的通病,装机后,故障依旧(飞线三根)! 二:怀疑飞线断了一根,又拆机检测,结果真的有断线。重新焊接,在装机测试,故障依旧! 三:这是想起此类镜头有排线断裂的通病,检测时发现镜头总线确实断裂。解决方法,更换镜头排线!
四: 重新装机,相机能够正常开机,镜头伸出,取景正常,自动对焦正常,摄像正常,拍摄正常,但是照片有横条纹。这时我们怀疑快门工作不正常,拆机检测,发现排线没有焊接,重新焊接,装机检测,照片依然有横条纹! 五:这时怀疑镜头快门电机快门叶片有问题,拆机检测,快门排线正常,给快门电机加电1.5V,叶片工作正常。装机后检测,照片还是有条纹! 六: 更换快门组件,照片还有条纹,这时已经确定镜头已无故障,应检测主板,镜头驱动芯片是否输出电压! 七: 开机状态,检测主板排线接口,有电压2.93V也就是说快门有供电2.93V。 八: 关机状态,检测主板排线接口,有电压2.42V,这本身就不正常,应检测上级元件,通过跑线路发现镜头驱动芯片控制快门的两只脚均有2.42V电压,说明镜头驱动芯片内部短路,更换镜头驱动芯片装机OK!
(佐证:此相机在关机后装入电池,在满电情况下,两天后会没有电) |
