Bose 700降噪耳机体验:有了通话降噪的它,能成为你的最佳耳机吗
microstars 2019-7-12 12:05
在几年前还是小众产品的降噪耳机,如今不仅仅是发烧友音乐随行的出街利器,还是技术宅醉心代码与世隔绝的神器,与眼罩、面膜共同构成了小姐姐们环游世界的「空中三件套」。
作为降噪领域的传统老大,Bose QC 系列一直是万丈高空上最容易被搜到的蓝牙设备,也稳稳地包裹着京沪线两舱无数个圆滚滚的脑袋。
然而三年来 QC35 挤牙膏般的迭代,让后来者索尼大有与之分庭抗礼之势。如果说,Bose QC35 和索尼 1000X 是市面上呼声最高的两款降噪耳机,现在你多了一个新选择——售价 2999 元的 Bose Noise Cancelling Headphones 700。(下文简称 Bose 700)。
或许是 QuietComfort 这个名字太过婉约含蓄,新系列有了这么一个冗长却直截了当的名字。
Bose 700 重新规划了伸缩结构,头梁连接部分固定在一个凹槽内,坑槽内有旋转结构,能让耳罩旋转至水平模式。这一改变避免了螺丝的运用,头梁成为修长的一个整体,不仅更美观,也更坚固。
头梁内侧,Bose 700 采用了硅胶材质,相比 QC 35 的翻毛更容易清理。
真机质感相当出色,相比之下,QC35 上不一样材质、接缝和按键透出一种古朴感。
▲ QC35 和 Bose 700
简约规划带来的问题是无法折叠收纳,收纳盒也比 QC35 大上一圈, 好在收纳盒更扁平了,放在飞机座位前面的夹层可能不那么拮据了。
接口上,Bose 700 配备了 USB-C 充电口和 2.5mm 接口,但并没有附带飞机上的耳机转换头。
Bose 700 延续了 QC35 一贯舒适的佩戴感,耳罩的垫圈材质和空间大小与 QC 35 没有差别,即便是顶着方圆五公里最大头颅的我,也没有压迫感。
Bose 在发布现场进行了一次 FaceTime 视频聊天。当身处附近咖啡馆的 Bose 员工摘下了 QC35,换成 Bose 700 之后,通话声立刻变得清晰起来,咖啡馆里的环境音和人声几乎不复存在。
这就是 Bose 700 新功能——通话降噪。简单地说,就是给通话的对方降噪。Bose 自此实现了双向降噪。
爱范儿了解到,在 Bose 8 个麦克风系统中,其中两个与另外一对麦克风组合,专门用提升拾音效果,一个产生波束成形的麦克风阵列可以清晰拾取用户声音,同时消除其他声音干扰,而另一产生抑制信号的麦克风阵列作为第二道防线,追踪并阻隔残余的噪声。
「交流是双向的。」Bose 的产品经理告诉爱范儿,除了你听不见噪音,现在对方也可以清楚地听清你。
Bose 700 一改传统三档的降噪调节,用户可以在 0-10 级中自由切换。在 app 中任意预设三档,短按耳机左边的按键,即可快速切换。
其中 0 级相当于关闭降噪,相比 QC35 有两个显著的变化:风噪声大减,耳罩阻隔的感觉也弱化了许多,这意味着用户在对话的时候完全不用摘下耳机,在地铁上,也不会因为听不清语音播报而坐过站。
因此,0 级降噪模式也被称为「清晰模式」。
▲ Bose QC35、Bose 700、索尼 1000X
至于 10 级的降噪模式,彻底秒杀了 QC35,至于和隔壁家索尼 1000X 的较量,现场一位同行对比试用后表示,Bose 更胜一筹。
音质是我认为 QC35 唯一不尽人意的地方,干涩且浑浊。短暂的对比体验后,可以显著听出 Bose 700 声音更加干净,人声与背景的层次感优于 QC35。
交互方面,机身上三颗实体按键 分别用于开关机、调节降噪等级和启动语音助手,其他的操作都依赖触摸操作,借助右侧耳罩 Bose logo 的一小块区域,单双击以及上下左右滑动,就可以完成诸如调整音量、切换歌曲、以及开始暂停等操作。不知道是不是工程机的原因,触控不够灵敏。
尽管无开孔的触控规划是工业规划的大势所趋,但是对于需要盲操作的耳机而言,我更偏爱 QC35 上实体拨动开关,它可以非常快速且准确地关闭和打开耳机,而在 Bose 700 上,长按按钮的操作颇为不便,更遑论不那么灵敏的触控了。
Bose 多设备连接的优势也延续到 700 上,它可以同时连接两台设备,并自动切换至最后发声的设备上,无需手动操作。在电脑和手机之间自由切换的爽快感,即便相比搭载 H1 芯片的 AirPods 也是有过之而无不及。
Bose 700 的电池续航时间为 20 个小时,戴上耳机语音会播报剩余运用时间。
另外,Bose 700 需要搭配一个叫「Bose 音乐」的运用,降噪等级预设等操作都可以在这里设置,此前那个 Bose Connect 的 app 并不适配。
总得来说,大刀阔斧地推翻 QC35 的规划另辟战线,Bose 重新站在了头戴式降噪耳机的制高点上,Bose 700 不仅将一贯的优势降噪性能拔高到新的高度,也弥补了音质上的短板。
另一方面,通话降噪的加入、语音助手的强化,Bose 也不甘于作为一个单纯的降噪外设,它希望成为智能手机红利中一个贴身的智能伴侣。
网上对 AirPods 加入降噪特点的呼声已经证明了这个市场的巨大潜力。很难说 Bose 在降噪领域的领先地位能连续多久,毕竟觊觎这块大蛋糕巨头,可不止索尼一家了。
