自己写的HP DV1000上电时序 欢迎点评!
ptmanager 2012-3-13 13:10
全功能I/O加南桥触发:
公版机上电时序:
待机时:插上电源适配器,MAX1999从第20脚有来自公共点的V+,同样公共点经过两个分压电阻打开自身第6脚总开关信号SHDN,输出5VALW进行BST供电及3V、5V开启信号ON3,ON5,芯片工作条件满足输出3VPCU 5VPCU待机电压到达场管D极、IO、南桥、BIOS供电(参与触发)、充电电路。芯片发出HPWG好信号到I/O及1845,但因185未工作,因此电压被拉低,待机时应为低电平信号。
运行时:按下开关时,插针发出一个瞬间低电平信号DNBSWBN到I/O第2PIN, 148PIN输出S5ON开启MAX1845产生1.5VS5供电到Q89的D极,控制极为+5V(后继电路)此时未能出电压。S5ON第二路信号去到PQ100输出3VS5南桥供电。
开机时南桥与I/O沟通,LPC总线4条  :
因MAX1845芯片开始工作,HPWG被拉低的信号变为正常高电平I/O及MAX1845可以相互沟通。I/O向南桥发出开机请求命令RSMPST,南桥返回同意信号SUSB# ,SUSC#,NBSWON(瞬间拉低电平,正常时应为高电平)到I/O同意开机,此时辅助供电开始产生。
辅助供电3VSUS 5VSUS +5V +3V 1.5V 1.2v 1.25V的产生
I/O产生SUSON到开启MAX1845第12PIN产生2.5vSUS内存供电,SUSON另一路作为G极控制信号到达PQ102、PQ105复合双MOSN沟管,产生 3VSUS 5VSUS供电,网卡,声卡,时钟芯片等负载。
I/O同时从155脚输出MAINON电平信号到达PU7辅助供电芯片(不带线圈及MOS)2.5转1.25的内存上拉电压。MAINON另一路作为G极控制信号到达PQ102、PQ105复合双MOSN沟管输出+3V、+5V、1.5V供电(北桥)。+5V产生后还去了LM358作为主供电来控制Q89导通与否得出电压1.2V(北桥供电),1。5V同时到达PQ88D极作供电。
CPU基准及VCORE产生
I/O输出VRON 及 PWOK两路信号.
VRON信号到达PQ91、等MOS转换控制LM358比较输出1.05V的cpu 基准电压。
PWOK到MAX1907的36脚作为好信号输出。VRON同时到达MAX1907作为总开关信号,此时1907工作条件满足,产生核心电压及输出CPU核心供电及电源好信号到南桥,低电平到时钟。
总结:国产机待机时I/O,BIOS,南桥,充电电路需由3VPCU 5VPCU 供电
      公共点需有电压,保护隔离正常。任何一处出问题将无待机、不触发、负载短。
开机:
可见全功能I/O担当的重任比南桥还多,南桥管理开机之外,比较多管外接设及接口电路。
MAX1999产生  3VPCU 5PCU
MAX845产生内存2.5V 及北桥1.2V供电
S5ON 产生  3VS5南桥拱电  开启MAX1845 产生1.5VS5供电
SUSON产生  3VSUS 5VSUS 开启MAX1845产生内存供电
MAINON产生 +3V  +5V  1.2V 1.5v 1.25v内存上拉供电
VRON 产生CPU 1。05V基准电压
PWOK开启核心供电芯片信号产生VCORE电压
原作者: GDPC007
引用 mmclan 2012-3-13 10:58
不是太详细,感谢分享
引用 恨天无眼 2012-3-13 11:06
能自己总结出来已经很不错了.对自己肯定有帮助
引用 一烙铁搞定 2012-3-13 11:50
理解的非常不错,多分析几款就成高手了,呵呵
引用 chwinip 2012-3-13 13:06
现收藏,不过写得不够精呀
引用 提高我 2012-3-13 13:20
学习了路过的,看完不错
引用 dongrui 2012-3-13 15:02
还行,但不够经典
引用 海哥熊 2012-3-13 20:00
感谢楼主啊。楼主辛苦 啦
引用 yese 2012-3-13 20:01
支持下,楼主蛮用心的
引用 wxbild 2012-3-13 21:16
学习了,能看懂
引用 浪翻江 2012-3-14 08:56
收藏起来。
引用 残冰嗜血 2012-3-14 09:43
好东西啊,收藏了
引用 壹个人的寂寞 2012-3-14 10:01
谢谢, lz就分享, 学习了
引用 hjsh173 2012-3-15 09:51
非常努力,很好很好。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 潘新有 2012-3-15 10:14
不错,继续努力
引用 ZYONQI 2012-3-15 14:22
图文并茂,学习一下对维修有帮助!
引用 雪。。。 2012-3-15 17:02
高         手        啊
引用 惠乐凯 2012-3-15 22:08
不错  楼主辛苦
引用 1307876735 2012-3-15 23:20
不错啊 楼主
引用 张希敏 2012-3-16 11:19
楼主是个人才啊,兄弟佩服
