维修机型:DELL N4010 故障描叙:客户说是进过水,把电池也拆了。自行用吹风机吹干,不开机,才拿过来我们这边修的。 收机,开单,叫客户回去等通知。 马上拆机。取下板。 仔细观察,没发现一点进水的地方。 看下图。 ![]() ![]() 开始修了, 插外接电源,电压0.01 首先查公共端19.5正常,查系统供电3/5V ,发现只有3V 没有5V, 找到问题所在了,重点查5V。找到3/5V IC 看图纸,6脚主供电19.5V正常, 3脚VCC5V正常,7脚LDO5V正常,17脚24脚BST5V正常,1脚REF基准电压正常,27脚ON2 3.3V有 ,14脚ON1 5V没有 看来就是ON1没有导致5V不出 的。 ![]() ![]() 看图纸找ON1的来源。看图发现ON1是SUS_ON经过一个200K电阻转换成ON信号的。继续找源头看SUS_ON这个信号有没有发出。 看图纸找到SUS_ON这个信号是IO的100脚发出的。 打到电压档测IO 100脚发现没有电压。也就是说IO没有发出SUS_ON信号。 ![]() 既然IO 没有发出SUS_ON信号,就要查IO的工作条件。IO工作条件,供电3.3正常,复位:1.2正常,时钟0.45正常。 IO的基本工作条件都正常,那就在查信号,IO要发出SUS_ON信号,需要给南桥一个跳变信号来唤醒南桥。南桥发出S3 、S4给IO ,IO才会发出ON信号开启各组供电。 测给南桥的PM_PWRBTN#_R跳变信号只有0.03 按开关无反应。 ![]() 看来只有换个IO 试试了。 现在手上没料, 去电子市场淘了个。 回来换IO 。 开风枪,风速4档。温度400度, 我吹啊吹。郁闷吹了几分钟还没动静, 一老火 温度调460 度, 加焊油猛吹。这次到是快,锡要融化了。 我用镊子一挑 ,拆下来了,但悲剧了。IO掉了4个点。4个点全连着线, 我一看到,心都凉了半截。 呜呜。一根线连IO里面,另外3根连外面。找到点位图,先把里面的用铜线飞上。在把IO焊上去。 焊上去之后一边看点位图,一边飞线。整个过程花了3个多小时,终于飞好。我滴个天,累死了。看飞好的图。 在角落飞的。都在边上。 ![]() 最后满怀希望的接电源开机。 结果把握镇住了, 开机没任何反应。当时我都快哭了。想了好久。刷一下BIOS看看 吧。 到基地找个BIOS刷上去了, 谢谢那位兄弟啊。 刷上去之后,按开关。我晕倒,还是没反应。 到底是什么问题导致的呢。 我想是不是晶振坏了, 测了一下IO晶振的电压有。 阻值也正常。 就差波形没打。 我们店里又没示波器。 只好拿到别人哪里去打下波形了,发现一边有波形,一边没有波形。心想肯定是晶振坏了。这个兴奋啊。 换了个晶振。 按开关。我都想死了,故障依旧。搞这么久了,居然这样对我。坐在那楞了好久,突然一想。把它原来备份的那个BIOS资料。还原过去看看。 说做就做。 还原了BIOS资料。按开关键。 终于终于成功触发了。兴奋的一声吼啊。 DELL 的LOGO画面出现在我的眼前。 ![]() 装机测试,发现只要装键盘就开不了机。 因为客户的水全是从键盘进的,所以键盘也坏了。 ![]() 最终此机修复。 就等收钱了。哈哈 本人学维修不到一年,说的不好,请高人指点。 小弟发这贴写了好久。希望 ,有分的赏个分场。没分的捧个人场。 |
加油加油 !继续创造精贴哦。 关注中。。发表评论
