lan口与wan口的分别?多条宽带如何叠加?
985310440 2019-7-10 12:08
多次有朋友提到ip地址冲突如何搞定?lan口与wan的分别是什么?多条带宽如何叠加?、、等等问题,也有不少的问题在我们弱电VIP技术群中经常讨论到,有的问题比较基础,我们就统一总结下平时大家问的比较多的八个问题。
一、什么是lan、wan和wlan口的分别?
很多朋友对lan口与wan及wlan的用途了解不清楚,尤其是在做路由器桥接时,wan口与lan的连接与设置容易弄混。
1、LAN 局域网(Local Area Network)接口,通俗讲就是路由和用户之间网线口;
2、WAN 广域网(Wide Area Network),通俗讲就是和猫外部网连接的网线口;
3、WLAN无线局域网(Wireless LAN),数据通过电磁波传输;
通俗点说,WAN口是对外的接口,和运营商、上级网络打交道。
LAN和WLAN是对内的接口,内部的电脑、手机、PAD,都是接入到LAN或者WLAN。
二、网桥的两种连接方式
1、点对点连接
如果多个摄像头比较集中,可以把摄像头连接交换机,
如果摄像头比较分散,距离较远,可每个摄像头都配置一对网桥
2、点对多点
如果摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可考虑点对多点传输。可以减少发射端网桥和成本。
网桥的这两种方式是根据不一样的场景来运用,例如在大街上、学校里,工厂中、写字楼内,建筑工地上、公园中、住宅小区里、江河岸边、港口码头、甚至是森林、戈壁滩等等。只要有需要安装视频监控系统的,就可以运用无线视频监控系统,会用到网桥。
三、多条带宽如何叠加
通常家里有可能有两条带宽的,联通或移动的,可能都是充话费送的,但网速都不怎么样,不用可惜,用之委屈,那怎么办呢?这个时候可以运用多WAN口路由器。
1、将两条带宽同时接入WAN1和WAN2口。
2、2个wan口可以分别设置相应的WAN口网络参数。
设置成功后就可以实现2条带宽叠加。
四、一网线怎么接两个水晶头
很多家庭装修入户到客厅只埋了一根网线,后续电信的宽带和IPTV,这两个东西线是分开的,要两根网线,只有分线处理了,可能就需要把一根网线一分为二。
运用分线器,运用一对分线器,如果办公室已经布好一条网线且只有一个网口,实现两台电脑同时联网或者一个连接电脑一个连接机顶盒,可以运用分线器,如下图所示:
五、监控电源线径如何选择
假设四台摄像机到监控距离少于40米,每台摄像机可单独布RVV2×0.5电源线到监控主机并用小型开关电源供电;如果4个半球或者枪机,也可以选择2个12V1A电源或者1个12V2A电源,4个摄像机采用并联取电的方式,比较节省线材;
如果摄像机的数量较多,8个摄像机,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电,这个时候由于电流过大,必须考虑电源线上的压降,一般情况下,8个摄像机的系统,最远距离不超过40米的,可以布RVV2*0.75的线材集中供电;如果16路的系统集中供电,就要选择RVV2*1.0的电源线。以上的介绍的是摄像机到监控主机不超过40米距离的电源线的选择。
如果摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电。一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.75的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*1.0的电源线供电了,另外如果距离更远,为了保证安全,最好用RVV2*1.5的线材。
六、局域网内ip冲突如何搞定?
关于ip冲突,这个问题无论是我们弱电VIP技术群中还是后台留言中,都有不少的朋友问到。
在做项目中经常可能会遇到ip地址冲突,或者局域网内用户多了,没有合理的管理,就可能出现ip冲突,那么如何搞定呢?
这里面需要用到命信令:
ipconfig /release 释放IP地址。
然后还需要ipconfig /renew在重新获得一下。
我们来看下它们的如何搞定:
可以点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,把ip地址释放出来。
这时网络会断开,因为ip地址已释放出来了。
再次点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,重新获得ip地址,即可搞定IP地址冲突。
这时网络会重新连接,但ip地址已经与原来不一样了,重新分配到了可用的ip地址连接网络了。
七、摄像机镜头如何选择
在做监控项目时,镜头的选择很有必要。
摄像机镜头大小的选择
以下建议是可以看清人脸的照射距离
八、access、Hybrid、Trunk三种模式的分别
在做交换机配置时,以太网端口有3种链路类型:access、trunk、hybird,很多朋友会问到如何运用。
Access类型端口:只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机端口;
Trunk类型端口:可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,一般用于交换机与交换机相关的接口。
Hybrid类型端口:可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,可以用于交换机的间连接也可以用于连接用户计算机。
access,trunk,hybid是三种端口属性;
具有access性质的端口只能属于一个vlan,且该端口不打tag;
具有trunk性质的端口可以属于多个vlan,且该端口都是打tag的;
具有hybid性质的端口可以属于多个vlan,至于该端口在vlan中是否打tag由用户根据具体情况而定;
弱电项目图纸案例大全更新-2019月7月2日
