进水acer 4710G不显示维修
ptmanager 2012-3-10 09:44
此机器在别处处理过,客户正常用了几天后就不显示了,拆机检测,发现没有vcore供电,于是开始检测,看看腐蚀的地方,没有明显的断线的地方,就是几个滤波电容坏掉了,于是修,最后发现cpu供电芯片vin,u6 isl62882  17脚没有电压,后来发现,断线了,但是线断了,让人根本看不出来,飞线后解决,不知道图上是否能看出来,
原作者: 破小孩
引用 WJS5212011 2012-3-8 17:55
不错,细线断了还真不好看,我就不够细心,,,,
引用 才毕业 2012-3-8 18:59
感觉飞线不专业
引用 攻芯 2012-3-8 19:02
进水的机子问题就是多 断线是个麻烦的事情
引用 笔记本维修999 2012-3-8 20:19
这个机器只要进水,,大部分都是VIN这里断线,,我修了3台了
引用 ‖杰式专属‖boo 2012-3-8 21:07
i  内部断线怎么会看得出呢
引用 今晚还打老虎 2012-3-8 21:31
我手里也有一台 vin断线修好 什么电压都有了 触发还是不跑吗 电流到0.8左右 无从下手啊
引用 wangyaxiong 2012-3-8 21:48
三星笔记本,进水后自动掉电
引用 雨潇清秋 2012-3-8 22:03
进水机腐蚀元件和断线,主要要一个一个的量
引用 LDC 2012-3-8 22:15
进水的机器还真是有点难修,有的修好还不稳定的
引用 a2009zjx 2012-3-8 22:44
这款机器进水都进这里 这机器修复里百分之99
引用 我锋我有型 2012-3-8 22:49
呵呵,进水的机器就是麻烦一些
引用 kh1979 2012-3-9 10:30
飞线,解决问题
引用 爱科技 2012-3-9 12:36
不错,就是飞线看着不是太专业,锡点不圆润
引用 windows2011 2012-3-9 13:18
呵呵楼主线飞的是不太好看,能用就行啊
引用 摘星派掌门 2012-3-10 14:38
看 楼主的飞线,想起以前怎么修台式机
引用 破小军 2012-3-10 21:34
楼主能修好就行,学习了
引用 徐洲 2012-3-11 09:16
快速维修,收钱,爽
引用 乐水 2012-3-11 09:47
学习了楼主,看的挺仔细的
引用 yese 2012-3-11 20:55
楼主真是心细啊 ,好厉害
