7 月 5 日,索尼终于迎来了新一代真无线降噪耳机 WF-1000XM3。 经历过去年无比尴尬的断连问题后,索尼似乎下了很大决心,要在这一代产品上呈现出完全不一样的体验。所以索尼也在这次产品命名上跳过「WF-1000XM2」,也没有延用「降噪豆」这个昵称,他们直接改用「WF-1000XM3」这个名字,希望用户能够从产品中感受到跨时代级别的变化。
WF-1000XM3 内部搭载 HD 降噪处理器 QN1e,提升降噪效果的同时,也让耳机拥有了 24bit 无损音频的处理能力。在 DSEE HX 技术更新之后,WF-1000XM3 的声音也得到进一步提升的机会。
另外,WF-1000XM3 的总电池续航也提升到 24 小时以上,电池续航要满足日常通勤需要也没有问题。整合这些参数,索尼 WF-1000XM3 确实是现在最均衡的真无线降噪耳机。 但在发布时我们也提到,有不少用户对索尼真无线降噪耳机的稳定性体验有疑问:
带着这些问题,我们也带着 WF-1000XM3 来到了日本最繁忙、无线环境最复杂的涉谷十字路口,一起看看在高楼密布的市区里,WF-1000XM3 的表现到底怎样?
一取,一戴:佩戴体验更优雅 索尼在这一代的规划上改了造型,WF-1000XM3 外观上改用了相似 WF-SP 系列的规划。
WF-1000XM3 取消了机械按钮,耳机正面都加上了一个触控小圆板。用户可以在这块圆盘上做不一样频率的点按和触控就实现降噪模式切换、播放控制等功能。 另外,索尼这次也加入了一个相似 WH-1000XM3 头戴式降噪耳机的交互,用户把手捂在耳机上面时,WF-1000XM3 就会自动切换到「环境声」模式。比起需要多次点按才能呼出环境声模式的交互,WF-1000XM3 的模式要方便不少。
为了方便佩戴,WF-1000XM3 也改变了入耳结构。 规划更新之后,WF-1000XM3 不需要外置「鲨鱼鳍」固定结构的辅助结构下也能够在耳朵内固定。佩戴时,入耳结构能过填满耳朵,靠结构与耳朵之间的支撑来固定耳机。这样用户也不需要花太多的时间来寻找适合自己的外挂结构,无需再纠结自己要不要带上耳挂。
另外,索尼这次还把耳机做得更加修长一些,耳机机身伸出来的部分有一个能够贴合耳朵的弧度,所以也能够通过人体耳屏的位置来固定耳机。伸出来的部分也附带了收音用的麦克风,让麦克风能距离嘴巴更近,提升收音质量。 简而言之,就佩戴而言,WF-1000XM3 要比索尼之前推出的真无线耳机都要更好。
在取消了额外的固定结构后,WF-1000XM3 不需要做太多的调整就能够佩戴稳定,比需要调整外置稳定结构的 WF-SP700N 和 WF-SP900 方便。而与此同时,索尼这次也丰满了耳朵内腔的佩戴规划,让人带上去有一种 IER-M7 和 IER-M9 的贴合感,佩戴的稳定性也不会比 WF-SP700N 和 WF-SP900 差,当然也比 WF-1000X 初代要进步很多。 如果你是习惯入耳式耳机的用户,也不希望佩戴时要整理各种各样的固定结构,那么 WF-1000XM3 的佩戴感还是能让你满意的。
电池方面,WF-1000XM3 提供的电池盒确实比以前大了不少,达到了跟 WF-SP900 相近的体积。 WF-1000XM3 的电池盒具备清脆的磁吸结构,不需要物理卡扣也能够固定耳机,也减少了硬式卡扣损耗带来的麻烦。耳机采用平躺的模式放在盒子上面,配合前盖上的指示灯能够显示耳机的充电情况,配合佩戴耳机后自动呼出的充电提示,用户也可以快速了解到耳机的电池状况。
充电盒变大,主要还是和电池容量有关。按照官方介绍,索尼 WF-1000XM3 单机的电池续航时间为 6-8 小时,配合充电盒能够实现 24 小时到 32 小时的电池续航效果。 跟上一代的电池续航表现比起来,新款 WF-1000XM3 在电池续航方面的提升确实更显著,那为了大电池而改用更大的充电盒,其实感觉也还算合理。
索尼将 WF-1000XM3 充电盒的 NFC 模块移动到了盖子后方,与 NFC 放在底部的规划比起来,WF-1000XM3 这样的操作其实会让配对变得更麻烦。 这部分若是能够把 NFC 放在背部或盒子正下方这些相对平整的地方,那么相信在运用 NFC 配对时,体验会更舒适一些。
降噪确实比之前强了,但稳定性还有提升空间 降噪和连接稳定性的提升,是 WF-1000XM3 更新的两大重要亮点。
降噪方面,WF-1000XM3 改用了最新的 HD 降噪处理器 QN1e。这个 QN1e,其实就是头戴式降噪耳机 WH-1000XM3 上运用的 HD 降噪处理器 QN1,针对小体积真无线降噪耳机适配的版本。 和应对头戴式的 QN1 比起来,QN1e 将支持音频的最高规格从 32bit 下降到 24bit,其余的参数也对真无线耳机做了一定的调整,但具体表现没有太大的变化。 就像索尼官方在发布 QN1 时说的 4 倍降噪提升,这次也能在 QN1e 上实现。
的确,WF-1000XM3 的降噪效果确实要比初代 WF-1000X 要好很多。你能够显著地感受到,索尼在提升降噪效果的同时也优化了降噪质量,底噪的控制要比 WF-1000X 以及 WI-1000X 这些第二代 1000X 产品要好一点。 改用 QN1e 的 WF-1000XM3,已经拥有接近「降噪圈」WI-1000X 的降噪能力。我们带着它走在车流、人流量较大的马路上,WF-1000XM3 依然能够为音乐播放提供安静的播放环境。在飞机、地铁等会释放规律噪声的场景中,WF-1000XM3 也能够降低噪声对人的影响。 另外,索尼这次也把能自动调节降噪效果的 SENSE ENGINE 降噪技术投放到 WF-1000XM3 上面。用户只需要连接手机并打开 Headphone Connect 使用,耳机就能够借助手机上的传感器识别佩戴者的环境信息,从而调整主动降噪效果的输出,让降噪表现能够更适合该环境。
由此可见,WF-1000XM3 的降噪表现还是很不错的。 QN1e 这块降噪处理器为耳机带来了降噪效果的提升,配合更加封闭和贴耳的入耳式规划,WF-1000XM3 总算能拥有接近 WI-1000X 的降噪能力,要应付办公室、地铁站、飞机等场景的降噪需要都没有问题。
连接稳定性方面,WF-1000XM3 也有很大的进步。 在发布会场中,我们尝试用 WF-1000XM3 连接手机播放视频和音乐,发现耳机并没有出现太显著的延迟,视频能够要维持最基本的声画同步也没有问题。我们也尝试在无线环境更复杂的房间内尝试,在多台设备都打开蓝牙的状态下,WF-1000XM3 依旧能够保持稳定。 这样的改变,还是得益于 WF-1000XM3 在连接模式上的变化。
针对连接方面的配置,WF-1000XM3 用上了蓝牙 5.0,并改用上双耳独立连接的真无线方案,两只耳机都能够单独连接播放设备,这样的配置方式会比旧款运用的桥接模式要稳定不少,延迟也会有一定幅度的降低,稳定性体验自然就要比初代好。
不过话虽如此,WF-1000XM3 在稳定性方面其实还有很大的进步空间。 当我们将 WF-1000XM3 拿到马路上体验时,耳机还是会出现较为显著的卡慢现象。即便在 SBC(音质优先)的模式下,耳机还是会出现较为显著的卡慢现象。如果把耳机和播放设备的距离缩短,那耳机的稳定性会表现得好一点,但还是会有些不稳定。
考虑到涉谷十字路口的无线环境会比一般的场景复杂很多,我们认为 WF-1000XM3 有这样的表现其实还算合理。 如果用户只要在一般办公室、飞机等场景下运用,那 WF-1000XM3 还是能够满足需要。但如果你经常在街上跑,那我们还是建议你把连接模式调成 SBC(连接优先),进一步提升稳定性。
听感有变化:低音比旧款更饱满,细节更杰出 声音配置方面,索尼 WF-1000XM3 还是搭载 6mm 的动圈单元,机内采用搭载了独立 DAC 和放大器的处理芯片 QN1e 来处理音频信息。QN1e 理论上可以处理 24bit 无损音乐,但碍于 WF-1000XM3 的传输限制,这一项处理参数的意义并不大。
不过,索尼也将自家的 DSEE HX 数字声音增强引擎技术投入到 WF-1000XM3 上。DSEE HX 可以给非无损音乐做处理和补偿,提升受损音源的质量,从而提升耳机的播放和听感效果。
(歌手:林奕匡 | 专辑:《My Taste of Life》| 播放设备:WALKMAN NW-ZX300A | 规格:24bit 48kHz FLAC | 连接模式:SBC 音质优先) WF-1000XM3 刚上手的感觉还是跟 WI-1000X 很相似,人声和声音的解析力很杰出,整体有一种稍稍偏冷的倾向,这样也可以说耳机的声音更具索尼特有的「数码味」。 和其他索尼真无线耳机比起来,WF-1000XM3 加厚了低音的表现,声音的层次感会更显著,不会像 WF-SP 系列那样听起来像薄纸一样。
人声在加强后也变得更杰出,细节处理也比前一代产品要好很多。只是人声有些时候会显得太杰出,有种过渡锐化的感觉,听起来还是会有些干涩。 但整体而言,WF-1000XM3 的声音确实要比以前进步不少。 上一代只顾着提升声音的厚度,而忽视声音细节的表达。WF-SP 运动真无线系列太着重声音细节与中高频段的表现,又让声音失去应有的厚度。
而 WF-1000XM3 就是要将这些失衡所有校正过来,它让耳机表现更均衡的同时,也让声音拥有索尼自家的风格。 要是你已经习惯了索尼自家耳塞的声音风格,那 WF-1000XM3 的声音表现还是能让你满意。
新耳机的出现,让人更期待 1000X 系列的改变 总的来说,WF-1000XM3 这次可算是为索尼的真无线耳机们打了一场完美的翻身仗。
它搞定了老产品上出现的「连接稳定性差」、「电池续航不够用」、「声音延迟显著」等问题,同时也提升了耳机的声音质量以及降噪效果。不管是对于索尼真无线耳机还是所有支持主动降噪的真无线耳机来说,索尼 WF-1000XM3 都是一款表现不错的产品。 如果你只需要一款能降噪的真无线耳机,同时对 LDAC、aptX HD 这种高规格的传输模式没有太大的要求,那 WF-1000XM3 确实是一款值得推荐的产品。仅比上一代贵 100 元的定价,现在卖 1699 元的 WF-1000XM3 也有足够的竞争力。
不过虽说 WF-1000XM3 是一款值得推荐的产品,但在老问题「稳定性」方面,它还有很大的进步空间。 例如,耳机在户外的稳定性可以再提升一点。即便手机和播放器没有紧贴着手机,也能够保持播放稳定。除此之外,我们也希望 WF-1000XM3 能支持 LDAC 或 aptX HD,不然的话,拥有 24bit 无损音乐处理能力的 QN1e 芯片也无法发挥它所有的实力。 或许,我们能从这些进步空间中看到索尼下一款降噪耳机的影子。
它未必是真无线产品,但拥有比 WF-1000XM3 更强的连接稳定性和传输能力。拥有 LDAC 和 aptX 的同时,也能通过新开发的 QN1e 处理器实现 24bit 高质量音乐的无线播放。集合这些功能的无线降噪耳机,也是用户所期待的产品。 现在,我们也还没有收到索尼其他新品的更新消息。索尼如果真的要发布这样的产品,估计最快也要等到今年 IFA 2019 才会亮相。那期待这一款新品的朋友,只好继续等待了。
毕竟,索尼的「降噪圈」也都还没更新啊。 |
