预装Android Q系统 谷歌Pixel 4 XL 渲染图曝光
Chinafix 2019-7-9 07:48
据外媒Android Planet报道,近日,爆料大神onleaks分享了谷歌Pixel 4 XL的渲染图,相比上一代XL相比,4 XL又用回了有着完整额头和下巴的标准全面屏,顶部左侧有两颗前摄,旁边是两颗竖排放置的传感器。
背部左上角是方形摄像头模块,左右对称规划,顶部镜头开孔很小,可能是ToF深感镜头。可以进行高级人脸识别技术。这将是一个相似Face ID的功能,比Android的标准人脸识别技术安全得多。
侧面两颗物理按键都在机身右侧,上方是白色电源键,下方是一体式音量按键。由于找不到指纹模块,猜测采用屏下指纹的可能很高。
底部中央是USB-C接口,两侧为扬声器,去掉了3.5mm耳机孔。
整机尺寸为160.4 x 75.2 x 8.2mm(摄像头凸起最厚处9.3mm),屏幕6.25英寸。
据悉,Pixel 4系列手机有望秋季发布,预装Android Q正式版系统,内建系列855芯片,内存方面可能会从4GB RAM升级到6GB。照常理分析,谷歌通常在10月份的Made by Google活动期间展示其Pixel手机,所以我们要等待一段时间才能正式公布。
