苹果MacBook Air笔记本开机无反应,烧机无效,原来原因出在这儿
658745 2019-7-8 18:08
机器型号:MacBook Air A1466
主板板号:820-00165-A
问题现象:按开关键不触发,开机无反应。
维修过程:
客户送修一台苹果MacBook AirA1466笔记本,描述按开机键没反应,无法开机。接到机器后,首先确认问题,同客户描述的一样。
拆解,取出主板之后,首先测量8V,3.42V、待机3.3V和5V。测量EC供电信号,复位信号都正常。
测量8V保险开路,后级短路,然后进行烧鸡大法无任何反应,无发热地方, 苹果短路几乎接地的情况,一般都是滤波电容问题。
查找点位图和图纸,进行跑电路检修,结果拆出来一个电容的时候,发现短路地方。
维修的就是图中无线网卡后边的电容,拆掉之后,修复亮机。
本案例由迅维会员(514445337)原创提供,未经允许不到转载!
有需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我!
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 鸣扬科技居丹 2021-8-16 20:09
我告诉你们。靠近小板的的9颗电容其中会有一个短路了。会导致无线网卡下方的保险变质损坏。更换一个就行
引用 as57131656 2021-5-31 17:54
真能卖关子
引用 蔚蓝为蓝 2021-4-12 10:18
保险断路了 后级待机3 5V会有吗
引用 sdweixiu 2020-10-23 11:10
孝感勇哥: 无线网卡后边的电容是那一个?
引用 15375456135 2020-6-15 13:55
你好,我的电脑同样型号,现在开不了机了,可以麻烦帮忙维修吗
引用 孝感勇哥 2020-5-28 15:18
无线网卡后边的电容是那一个?
引用 js158880 2019-12-20 16:07
是哪一个,后边还是下面的,下面的不是保险吗我也是这问题
引用 js158880 2019-12-20 16:01
引用 深度技术W 2019-8-24 12:10
可以判断通病吗,也是这个电容
引用 深度技术W 2019-8-24 12:08
刚好碰到,故障一模一样的
