今天接到一台IBM SL400K的机器,不开机,待机0.02 查隔离,3.3v。 5V 都有, 测开机线路IO 供电正常 ,80脚 有开机跳变信号。D9 两端都有跳变。。 那肯定就是南桥有问题了, 2话没说就直接干了南桥, 拆下重新植株后放BGA上去。 做好后,取下板,CPU ,内存,电源接口插好,开机, 问题还是和之前一样。 郁闷。 0.02不动, 没办法, 只好继续慢慢看图纸 查喽, 在查到IO 发出DNBSWON#信号给南桥的时候经过一个10K小电阻在给南桥的。 ![]() 不经意的测了下那个10K小电阻的电压, 抬头一看电流表, 居然触发了。 在按开机键还是不触发。 但凡我把表笔点在10K小电阻上都可以触发。。在测晶振的时候有时也可以触发。凡有这种情况出现都有几种情况, 要么南桥的复位时钟有问题, 晶振,协振电容有问题,要么就是南桥本身了, 最后按照先简后繁的修法, 先把晶振给换了。 按开关, 成功触发, IBM 的 LOGO画面出现在我们面前。 经过测试,烤鸡, 一切正常。。 此机告诉我们, 不要盲目的做桥。 没有肯定的把握时, 不要轻易动桥。。 一些看似桥的问题, 其实就是一些简单的问题。。 本人刚学维修不久, 第一次发帖。 写的不好, 大家不要喷啊, 纯属把自己的一些经验分享给大家。。。 |
加油加油
THINK+SL410K+集显.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 82)
