接到一块华硕P5G41C主板跑38档LOGO死机的,看显示信息用的是AMI的BIOS,查该BIOS的代码说是读取USB控制器,于是拆了HD声卡,网卡,无果,测量USB+ -阻值也正常,5V供电也正常,测全板的供电,时钟IC的每根细线都有电压,基本认为正常,因无时钟IC换。从料板拆了一个GB的桥换上,尝试的加焊U座,北桥,故障还是不变,一时陷入困境。 心里想,肯定还是南桥的USB部分条件未满足,无此板的图纸,只能找来一份GB的图纸认真分析了起来,打开GB的桥找到USB部分 这两个信号所接的上拉电阻主要是为信号传输提供足够的动力,D1 D2脚位所接的电阻也正常,重点怀疑南桥没收到CK_USB_48M_ICH,于是拆桥跑线,找到CK_USB_48M_ICH所对应的点,![]() 先用万用表一个表笔点住这个点,另一支笔在时钟IC引脚上划一遍过,没听到有峰鸣声,因表在50欧之内都会响的,就算经过中间接了330的电阻也会响,只能认真的从B2这个脚位开始跑线路,中间到时钟IC旁的330电阻有两个过孔,果然有一个过孔不通的,于是打孔,飞好线,测量B2到时钟IC的线路确定没问题了,装上南桥,开机,惊喜出现了,38刷的一下过了,此板终于修复了,我的神呀,花了不少心血。 |
