H20Y掉电维修记录,广达,付图纸点位BIOS)
ptmanager 2012-2-29 09:38
机型:神舟H20Y
版号:UW1(广达代工)
资料:UW1.rar图纸点位BIOS全在这个压缩包里,下吧。省分。。
故障现象:待机0.002,有时触发到0.030掉到0.001有时直接掉到0.001
维修经过:
测量待机3V5V有,触发后就没有。测量EN1'EN2无3V5V后还常在,说明,待机芯片损坏或者外围电路有问题,或者3V5V转换电压短路。
测S5-ON在按开关键的时候有无打开S5状态电压,这个电压主要是给南桥供电。实测S5-0N已经动作。
测了DNBSWON#信号有无触发南桥,D7正极3.3拉低无抬高,因为这个时候3V5V待机已经掉了。
南桥到底有没有被唤醒呢?
测SUSC和SUSB已经由南桥发出,瞬间就掉了。
这就说明,待机芯片及外围电路有可能是好的,掉电有可能是在EC打开各部分电压,某种电压短路造成的3V5V掉。
掉3V5V,短路很有可能是3V5V转换电压短路。
测得MAINON已经发出。
把PQ29摘除,如果有3V5V,说明,掉电是有MAINON信号打开的电压短路造成的,如果3V5V没有说明,掉电是由MAIND打开的电压短路造成的。
实测,插上电源,3V5V直接没有,但是EN1,EN2还常在。短路是由MAIND造成的
测到PQ35的时候,+3V电压短路。摘除PQ35连1V电压到PQ35的1脚烧鸡。摸到读卡器芯片的时候巨烫,拆除读卡器芯片正常。
至此修复,触发开机。
头一次写这东西,语无伦次,有分的捧个分场,有威望的捧个威望场,没分没威望的就顶一下。
214
原作者: 苍老师
引用 苍老师 2012-2-28 13:02
怎么没人看呀。
引用 何来前途 2012-2-28 13:08
读卡器用的很少的,不知道怎会坏的,
LZ的理论很强,向你学习。
多多指教哦。
引用 552152750 2012-2-28 13:14
案例写的好。。。。。只不过有点老了。。。。。没有新东西。。。。望楼主多发好帖。。。那样加分的就多拉。。。。。
引用 武彬彬 2012-2-28 14:52
顶下楼主,继续分享
引用 中芯芯中 2012-2-28 15:06
一摸故障不就解决了
引用 苍老师 2012-2-28 15:17
不是直接的3V5V短路,是+3V短路
引用 354827749 2012-2-28 16:18
楼主的理论的确强悍
引用 伍月十六 2012-2-28 17:14
这对于我们新手很帮助
引用 苍老师 2012-2-28 18:59
伍月十六 发表于 2012-2-28 17:14
这对于我们新手很帮助
我也是新手,哈哈哈
引用 东航 2012-2-28 19:29
楼主修机器经验丰富啊,修的这机器思路清晰没有走弯路,像楼主学习
引用 饭特餙 2012-2-28 20:43
能看懂。帮顶楼主辛苦了
引用 数码客服 2012-2-28 21:18
有技术含量!
引用 维宝 2012-2-29 11:44
学习了 多谢
引用 苍老师 2012-2-29 13:38
饭特餙 发表于 2012-2-28 20:43
能看懂。帮顶楼主辛苦了
我还以为写的看不懂呢。哈哈
引用 chen514177 2012-2-29 16:35
写的挺好啊
引用 001002 2012-2-29 19:16
下载还是要分啊,我的分啊分的这么不容易啊!
引用 海哥熊 2012-2-29 21:54
有的用户变态啊,插错东西或插反都往里面插,导致少东西的
引用 jqf197512 2012-2-29 23:57
不错的东西,对我们刚学的不错
引用 修个够 2012-3-1 09:22
呵呵、、真不错。。顶下~
