德州仪器制造了拳打高通脚踢苹果的高性能手机处理器!然而因为没有基带被高通干趴了! 但是德州仪器不是没有对手,而是对手找死把自己找死以后没能赶上安卓时代们所以没有被人们记住。 XScale来自老牌处理器研究生产企业intel的产品,在还是塞班统治智能手机的时代,就和德州仪器争夺WM以及linux系统智能手机的市场。
作为X86处理器的大佬,XScale处理器一开始就是基于ARM指令集进行开发,运用自主架构并来去MMX指令集强化多媒体性能。起点要运用公版架构的德州仪器高到不知道哪里去了,在06年之前高性能WM智能手机几乎都搭载XScale,可是intle估计错了未来的发展趋势,他认为未来属于电脑而不是智能手机的,在2006年的时候把XScale的专利和技术一起打包卖掉了!谁知道时隔一年的iPhone手机横空出世,改变了未来手机的发展方向!当然这中间还有一个小插曲,当年苹果开发iPhone手机的时候,想运用intle XScale 处理器的!可是intle把XScale卖掉了,那只能选择韩国三星的处理器!估计现在的intle后悔死了。
intle涉足ARM处理器要从1997年说起,当时intle从EDC中收购了StrongARM处理器。这是EDC基于ARMV4指令集规划的低功耗RISC处理器,就如同它的名字一样StrongARM要比公版强的多,这为XScale强大奠定了基础。 对于1997年的INTLE来说,收购StrongARM完全是为了填补自己低功耗RISC处理器的空白。只不过没想到由此发展而来的XScale处理器会在智能手机市场上如此收到欢迎! 收购完成StrongARM后,intle并不满足于现状将自家的MMX指令集加入其中于是就诞生XScale移动处理器。 XScale在放是有多强大?因为MMX等其他intle X86上下放的指令集,XScale在2004年的时候就可以进行高清视频解码、3D渲染的硬件加速能力,而公版ARM要到ARM Cortex-A8才有相似的浮点加速单元可选!XScale还得到了INTLE优秀半导体工艺的加成2004年的PXA270主频就高达624mhz,而2009年的高通msm7200才528mhz
XScale除了PC平台上下放的指令集之外还有很多来自PC的技术加成,比如XScale处理器几乎全系列集成APG或者PCI总线,这为手机安装独立显卡创造了可能。事实上在那时候ATI和NVIDIA都有为手机规划的独立显卡。比如GoForce5500,它的性能超过当时PSP!并且能够处理1000w像素的照片!支持输出1024x768,但是当时的手机主流辨别率为240X320,然而这只是2006年推出的产品。
由此可见XScale的性能是有多强大,以至于包括HTC、三星、摩托罗拉、华硕等一线厂商纷纷在自家的旗舰产品中以采用Intel处理器作为宣传卖点。而Intel的XScale部门也摩拳擦掌,已经准备发布下一代主频更高、多媒体性能更强的“Monahans”新架构产品。 可是2006年年中,Intel做出了一个重要的决定:他们把整个XScale部门打包卖给了Marvell!而且还喜滋滋地宣告,将会继续用自家工厂为Marvell代工还未上市的新一代处理器…… 等等?产品性能领先、销路也完全不是问题的时候选择出售业务,这是什么骚操作?然而,在当时刚刚上任的Intel新CEO Paul Otellini看来,卖掉“不够赚钱”的手机芯片业务,能够削减公司的运营开支,同时让技术开发部门“更加专注于X86处理器、低电压X86以及无线WiFi、WiMAX等无线网络技术”。 这一决定,让intle错失了进军移动市场的机会让后来的intle后悔不已,WIMAX失败,X86手机处理器失败,扶植安卓平板失败,基带业务扑街! |
