ZXCVWtest
外媒:苹果因专利问题再遭起诉
mujiang 2019-7-3 08:18
据知名科技媒体AppleInsider报道,近日,苹果公司因iPhone中运用的技术再次面临专利诉讼。这一次发起诉讼的一方为低功耗GPS制造商Location Based Technologies (LBT)。周一,这家公司宣称苹果侵犯了PocketFinder系列产品所运用的一组发明专利。
案件提交于特拉华州地区法院。LBT指控苹果侵犯了公司五项专利,每一项均与便携设备相关的节能功能有关。具体来说,诉讼针对的是iPhone和iPad,以及这些设备在某些特定情况下在后台终止任务进程的能力。
LBT以PocketFinder为品牌名销售各种GPS设备。PocketFinder产品专门用于长期个人和车辆跟踪,其运用GPS接收器、Wi-Fi模块、蜂窝发射器和其他技术等,为客户提供位置监控与地理围栏服务。
根据PocketFinder网站上的解释,设备通过接收GPS或Wi-Fi信号,对其位置进行三角测量,然后连接到蜂窝网络定期将该数据上传到离线服务器。用户可以通过网页或PocketFinder移动使用来检索家庭成员或车辆的位置信息。通过在相应使用中设置地理围栏参数,用户还可以启动警报功能。
LBT声称,苹果的产品运用的技术涉及五项美国专利(专利号分别为8497774、8542113、8102256、8421618和8421619),所有这些专利的名称中都带有“用于确定跟踪装置之位置和跟踪坐标的装置和方式”字样。其中8497774和8542113两项专利分别包含“低功耗模式”和“核心位置”技术,旨在减少或暂停GPS等后台进程,以降低电池耗电。
另外,公司声称,苹果iPhone上的“facedown detection mode”(正面朝下模式)功能侵犯了8102256、8421618和8421619三项专利。正面朝下模式是苹果iOS 9上的一个新功能,利用距离和环境光感应器来检测iPhone是否为面朝下放置。当iPhone正面朝下放置的时候,手机显示屏关闭,有新的通知也不会点亮屏幕。LBE称,这个功能也可以禁用某些后台活动,包括GPS功能。
LBT在6月份的时候,已经向苹果发出专利侵权通知,并在诉讼中要求获得损害赔偿和诉讼费用补偿。
