修复一台三星Q308没有CPU供电!
ptmanager 2012-2-22 09:46
同行拿机器来说是不上电,上电检测电流0.30,故障锁定在CPU供电上!没有CPU供电。
拆机,量VCORE,果然无!
此板是由ISL6266组成的VCORE供电电路图片1.png,
此板ISL6266电压输出为0,ISL6266没有正常工作,查其供电.20脚VIN主供电19v正常!8脚VCC.48脚3.3V,22脚VDD输入电压OK!测44脚VR_ON开启信号既然是0v!问题找到了。就是开启信号没有出来!,VR_ON接到一个0欧姆的电阻R627.测R627的另一端也是0V,可以判断电阻没有坏。跟踪VCCP3_PWRGD.是那里发过来的!像这种情况应该是还有别的电压没有产生!导致的!
测L501和L500两个电感电压都是0V.那就要查一查供电芯片工作条件咯!3脚.16脚VDD,5v正常!5脚,4脚。开启信号,3.3v正常!此时,SC415ML供电OK,开启信号OK。此时就要查SC415ML 检测及其辅助电路,自举电路、电流检测反馈电路均OK。
后量到第10PIN TON脚为SC415ML开关频率控制端,此电路由VDC经R630 1M电阻输入到芯片SC415ML的10pin。测10pin既然是0v,心想是不是电阻坏了,测电阻是1M没有无穷大!说明电阻没有坏,测试电阻另一端也没有电压,OV,感觉奇怪了!如果供用点都没有过来就,不会上这么多的电流了!仔细想了一下,除非这里断线了。速度把万用表打到二极管档,一边点电阻r630的另一端,一边点q517,7pin 8pin,正常的时候应该是通的,结果一测竟然不通!就是断线引起的!图片3.jpg找了一个比较近的滤波电容。飞了一根线过去,开机测L501和L500电感,电压分别都出来了。测cpu供电也出来了。再看电流刷刷的上去了!。图片4.jpg图片5.jpg接屏三星的logo出来了。此故障修复了。
总结:《此机子因为没有产生1.05V和1,1V。电压,所以没有CPU供电!重点是SC415ML没有发出VCCP3_PWRGD开启信号去开启CPUISL6266芯片的44脚VR-ON》此机子由于SC415ML10脚频率设置端出问题,导致无VCORE,在维修时,我们不要漏查一些辅助电路,或检测电路。
原作者: sunshenglan5200
引用 傲儿 2012-2-18 23:35
分析的不错,加分{:soso_e100:}
引用 刘朝平 2012-2-19 00:27
分析的很详细就是图太小了!看不清啊
引用 yangbof 2012-2-19 02:00
我只知道你狠厉害 但就是没有看懂 真的  我技术太差了 特别是修这种机器 直接无头绪  希望你能给我指条明路  谢谢
引用 crazykiller 2012-2-19 07:40
谢谢楼主的分享,学习了,分析的很好!
引用 广州小刚 2012-2-19 10:32
分析的很好,楼主技术OK
引用 wentian719 2012-2-19 10:40
楼主技术很不错,值得学习!
引用 vikowen 2012-2-19 10:43
看来大家都是飞线高手啊
引用 zmic 2012-2-19 10:53
分析的很详尽,我也喜欢飞线虽然没真修过笔记本和主板
引用 Biostar 2012-2-19 10:58
不错,思路很清晰!
引用 linghuben 2012-2-19 12:15
思路清晰。加分++++
引用 王派 2012-2-19 16:40
楼主技术强悍啊
引用 pc111 2012-2-19 17:14
基础扎实....认真
引用 3dmax123 2012-2-19 18:14
不错呀!真的是思维很清晰呀!我还没有达到楼主的地步呢!共同进步呀!
引用 BH7MSK 2012-2-19 18:18
楼主技术很不错,思路清晰。
引用 上帝帅气 2012-2-19 18:59
赞个 楼主思路清晰  佩服
引用 东航 2012-2-19 20:46
维修细心最重要,感谢楼主分享经验
引用 155245916 2012-2-19 22:08
这块板上元件没有全标出来,楼主找元件会不会很难找
引用 155245916 2012-2-19 22:09
引用 sunshenglan5200 2012-2-19 22:13
不会,我们在学校练习过,没有图纸的情况下简单的电路是要自己用万用表量出来的!只是简单电路,复杂就要图纸咯!
