联想拯救者笔记本主板冒烟烧个大洞,售后判死刑,二修机完美修复
280105708 2019-7-1 17:09
夏天高温闷热,潮湿多雨,是电脑最难熬的季节,各种问题问题都会接憧而来!今天店里收到一台联想拯救者R720 游戏本,客户描述,笔记本进水后 电脑不能开机,按开机键无反应,在附近维修店修复后,正常运用不到两天,发现底下冒浓烟并伴有显著的糊味。
主板上烧糊位置(正面)
再次送修被告知已经无法修复,建议去联想售后购好板,售后报价太高放弃买板,经介绍后来到本店。拆解,被烧了一个大洞,除此以外,其它位置没发现有何异常。测量公共主供电19V短路,量处理器供电还有几欧阻值,好现象,估计还有得救!
主板上烧糊位置(反面)
首先处理被烧糊的位置,处理后如下图,再量主供电19V阻值已正常。
此板有图纸和点位修复率就已经过半,再检查无其它特别问题后,给用户报价开始维修!烧糊位置的图纸和点位图,如下:
从图中可以看到的,相关电路和走线还是比较很简单的,照图接好线就好!接好后如下图:
把处理器供电芯片、驱动管、供电场管,该换的都换掉,通电后电流正常跳变,示波器量三个电感输入端均有波,正常。
上绿油固化,继续防护好接线。
装机测验,跑处理器负载测验,等 一小时都正常,其他一切都正常,维修到此结束。
本案例由迅维会员(§小混混★☆)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 u1488016 2023-8-4 16:10
楼主太厉害了,钦佩。
引用 u1493055 2023-4-4 18:32
高手 遇见这种烧的 我都直接放弃了
引用 东嘉中盛 2021-10-20 22:24
cpu没烧死你命大
引用 fahuadiannao 2021-1-23 11:47
牛,有技术有耐心。赞!
引用 13130221691 2020-12-1 16:53
高手,,牛逼
引用 tl55294117 2020-6-12 10:13
高手 遇见这种烧的 我都直接放弃了
引用 15020735702 2019-7-6 18:47
神仙现世
