神舟优雅 Q120B 上网本,待机0.01-0.00A跳
ptmanager 2012-2-20 09:23
来了一台神舟优雅 Q120B的上网本,接机上电,待机0.01,按了一下触发,电流马上上到5A,可调电流立刻保护了。
看来短路了,拆机发出现被人动过了,除了两个芯片(OZ815产生3V,5V的、OZ8138产生1.05、1.8V的)动过,还有一些小东西动过外,其他的没有太多痕迹。
测了一下3V的上管击穿了,1.05V处的上管也坏了,依次更换后,再次通电0.01,再次触发,又是这样,看来IC有问题了。
于是订了一个OZ815主供电IC,一个OZ8138。第二天芯片到了,把这一路的管子和两个IC都换上去了,量了一下全板无短路,再次通电待机电流在0.01-0.00A之间跳动。
在0.01的时候测3.3V,5V有,公共点有的,0.00A的时候公共点电压有,3V,5V没有了,来查一下图看一下:
查到待机0.00A的时候,OZ815除1脚ON电压没有外,其他的均正常,看来先要把ON弄出来。
仔细扫描了一下板子,发现PQ9这里有一个电阻发黑,拆下来,原来焊盘被烧没了。这周围的都被人动过。我一直原来是PR49,更换了一个电阻,补了根线。
再次上电,待机0.01,且不在跳动了,每次测3V,5V均正常。
触发电流上到0.09不动了,测3V,5V正常,1.05V出来了,可是就是没有1.8V,查OZ8138工作条件:
这个IC换的新的,且1.05已经出来了,应该不是IC的问题了。查了一下+1.8S_ON电压已经到达了6脚作为开启信号。
可是电感处依然没有电压出来,上下管已经更换了,虽然原来短路过,IC已经换了,输出电容也已更换过,开启也有了。现在又是细节问题了:
量了每一个脚没有断线,可是在查到PR31的时候发现是一个电容,看来上家又在乱搞了。
换了成了电阻后,上电还是一样,1.8V依然没有出来,马上上了示波器,在触发的瞬间测了一下1.8V电感处,有一点扯动,看来在反馈上出了问题了。
马上来找1.8V处的反馈电路,查到PR11时,量发现无穷大,拆下来也是无穷大,
换了一个34殴的,上电再次触发,1.8V出来,电流上电0.34,上了内存,“唰唰”的电流上去了,接屏亮机。装机测试一切正常。
总结:细节决定成败。
原作者: sbsl
引用 czcz 2012-2-20 09:26
楼主,图纸共享一下吧。
引用 sbsl 2012-2-20 09:28
附图纸如下:
Q120B ECS_J10IL1.pdf (1.08 MB, 下载次数: 69)
引用 申再球 2012-2-20 09:52
二修的本子看着头就大,楼主好功夫
引用 sbsl 2012-2-20 10:04
过奖了。实在没想子,人家非要弄好。
引用 lwj1004 2012-2-20 10:10
厉害厉害,看过楼主不少的贴子,都值得学习.
引用 sbsl 2012-2-20 10:25
谢谢,过奖了。
引用 liyan7230 2012-2-20 10:29
楼主实在细心    这点非常值得我学习
引用 长治笔记本维修 2012-2-21 00:19
不错,有时间编辑帖子啊。。又是精华
引用 sbsl 2012-2-21 08:32
我一直在这边打工,价格都是我们店长在收,价格好像收了200吧。
引用 sbsl 2012-2-21 08:33
长治笔记本维修 发表于 2012-2-21 00:19
不错,有时间编辑帖子啊。。又是精华
呵,不忙的时候,就发一下贴子。大家一起来讨论。
引用 ★牛气冲天★ 2012-2-21 09:22
楼主的技术真的很强大啊,技术这么好为什么不自己出来开店啊
引用 dxren 2012-2-21 09:23
技术好,思路好,感谢分享这么好的文章。
引用 维维豆 2012-2-21 09:47
板子都烧成那样了,神舟用的东西很不好,不过楼主的技术好给修好了,哈哈
引用 冯浩 2012-2-21 10:12
真的太强大了。
引用 yuanyao100 2012-2-22 09:17
跟楼主学习了,细节决定成败呀。祝楼主生意发财。
引用 石头万岁 2012-2-22 10:09
这么好的技术不错。
引用 sbsl 2012-2-22 10:43
可惜我还是在这边打工,呵,谢谢你。
引用 yuanyao100 2012-2-22 10:56
sbsl 发表于 2012-2-22 10:43
可惜我还是在这边打工,呵,谢谢你。
能交个朋友嘛  以后可以向你请教了。我刚修个山寨SONY的上网本 ,3.3  \和 5  不出 ,不触发 ,加焊芯片 CL=CG  好了,。qq:14910562
引用 sbsl 2012-2-22 11:17
yuanyao100 发表于 2012-2-22 10:56
能交个朋友嘛  以后可以向你请教了。我刚修个山寨SONY的上网本 ,3.3  \和 5  不出 ,不触发 ,加焊芯片  ...
那个加焊的芯片就是待机IC
