售价不够900美元 HTC Vive Cosmos VR头显全面解读
111111111111 2019-6-28 08:51
早在今年1月份的CES 2019展会期间,HTC就公布了最新款VR头显Vive Cosmos的开发版,有传闻称这款头显确认将于今年第三季度面世,并已开始向开发人员发送开发工具包。随后的时间里,关于Vive Cosmos的动态却寥寥无几。
近日,据外媒报道,HTC Vive Cosmos头显设备的规划方案又有了最新的调整,其看起来与此前公布的版本大不相同,不仅是在摄像头部分,其面板也是焕然一新。
规划方面
据了解,HTC官方在CES 2019上公布Vive Cosmos将采用内向外定位追踪技术,直接与 PC、手机配合运用,而不需要额外的外置定位器;并且将配备4枚摄像头,其中面板前面2枚,左右两侧各1枚,还将搭载 HTC Vive 的沉浸式系统Vive Reality System。
说到Vive Reality System,可能很多人不太了解,它是和Vive Cosmos开发版以及Vive Pro Eye一起在CES 2019上发布的。该系统采用了全新的用户界面,支持新的3D Avatar、ORIGIN、Discovery、Watch、Share等新功能,帮助开发者运用简单的小工具进行开发,并且能够让用户更方便地在现实世界和虚拟世界之间进行穿梭。
在Vive Cosmos开发版出来以后,HTC就着手于向开发人员提供Vive Cosmos捆绑PC设备的信息,但开发者们却没有意识到之前展示的Vive Cosmos并不是最终的版本。
而在6月初,HTC的Facebook页面新鲜出炉了Vive Cosmos的新版本,才最终解开了人们的疑惑。最新版Vive Cosmos,其规划方案作了比较大的调整,不但有六个跟踪摄像头,还有一个可拆卸的面板。
Vive Cosmos摄像头的部分,在保持了原有规划的基础上,在面板顶部和底部新增加了2个摄像头,据分析它的作用可能是为FOV、光学追踪等提供性能的优化。
其次是面板部分,最新的面板规划与护目镜本身光滑的金属蓝色外观相匹配,但将先前的纯色纹理替换为更复杂的三角形网格的样式,并且面板上的孔很多是空的,其作用很可能是为头显设备前端的部件提供通风和散热。
还有一处比较大的变化是,新增的顶部和底部摄像头,可以连同镜头随着面板一起被取下,而并不在头显的本体上。现在,还不清楚新款面板是否为最初四个摄像头规划的可选附件,还是系统的固有性规划方案。
据HTC官方信息,Vive Cosmos引入了全新的高精准追踪系统,支持六自由度(6DoF)和手势控制;此外,将计划以其它方式连接到传统PC以外的设备。
在辨别率方面, Vive Cosmos 采用了辨别率 2880×1700 的 LCD 显示屏,拥有真实的 RGB 面板和更多的子像素,镜头清晰度提升达 40% 。此外,新头显带有可更换的面板,方便日后更换升级。
售价方面,据日前HTC跟美国媒体RoadtoVR的回复来看,Vive Cosmos 的售价应该低于900美元。
和主流头显的对比
Vive Pro Eye,作为和Vive Cosmos开发版一起发布的高端产品,其通过在头显左右眼屏幕的周围增设眼球追踪传感器,使得用户仅依靠视线就能在VR环境中进行部分交互。
由于眼球追踪技术可以获知人眼的真实注视点,从而得到虚拟物体上视点位置的景深。所以,眼球追踪技术被大部分VR从业者认为将成为搞定虚拟现实头盔眩晕病问题的一个重要技术突破。
这一点,在Vive Cosmos最新公布出来的产品信息中,现在还尚未发现诸如眼球追踪等这种高端的功能。
而就摄像头数目来讲,Vive Cosmos似乎在重点关心头显FOV、光学追踪等性能方面的优化,确保用户在运用VR设备过程中的人身安全。
