运用了6年福禄克FLUKE 15B万用表最近出问题啦,问题为万用表测量不准(特别是电阻档和电压都偏高),偶尔还乱跳挡位。用户说跟了他这么多年的老伙计是出了啥缺点,难到要换新的了?于是找到我,看看能不能给修复了。
福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第一步: 取下电池,拆开万用表后壳,发现电池弹片上有少许绿色的腐蚀物体,也没在意。因为,这个表前几个月被徒弟拿去用了一段时间。电池流水了,徒弟说已经清理过,换了新的金霸王电池了,所以,也没在意。
看了整个板子,做工真不错,焊盘、插件、电阻、保险管、连接座、各种元件真是做的不错,这么多年来没撩过一次挑子。
福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第二步: 没发现问题,既然已经拆开了,就把表头这面也拆开顺便清理灰尘。
福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第三步: 结果发现问题,有个按键焊盘被腐蚀液侵蚀发霉了,难道就是这个原因?
再仔细看,腐蚀液是通过孔流过来的。
这时候回忆起徒弟说电池流水的事情,估计当时只清理了背面电路板,没将挡位转盘拆卸检查清理导致背面腐蚀(不拆卸的话是看不到的)。
清理掉腐蚀物,一切如新。看来后悔还来的及,这个教训就是:电池液必须彻底清理掉,否则,1-2个月后就会出现这种情况。 福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第四步: 把腐蚀的电池弹片上面的绿色物体彻底清理,结果断了,这不是难事,重新加焊锡焊接好。
福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第五步: 有了这个教训,做事要彻底,把电池仓盒子也处理一下,结果一样断掉了,用个弹簧焊上。
福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第六步: 重新装好转盘、显示屏、电路板,最后上好后壳
装回电池,扣好保护套
福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀维修第七步:
至此,福禄克FLUKE 15B万用表测量不准,电池座腐蚀问题修复,再战10年不是事。 |
