固态硬盘越来越常见,且入门门槛很低,各种山寨小品牌的SSD大量上市,也开始到了维修的时候了。SSD问题比较多的就是掉固件,不认盘,掉速度等;一般不能量产的话也就只能换主控了,毕竟闪存可以利用起来吧。
收到一个坏固态硬盘,不能认盘量产的,只能拆闪存换主控。从深水宝定来SMI2246EN主控板,记录下过程,供新手参考吧。 买套件的一般都有开卡软件下载,不一样主控的开卡软件不通用的,要注意哦!有些主控没有开卡软件的我也会直接换主控,一般带缓存的主控方案性能比较好。 1、闪存植锡珠
2、先爆一块闪存上去。
3、打开开卡软件,短接ROM,插入USB口,点扫描按钮,搜索到SSD后点开始按钮。
4、64G开卡成功。
5、接着焊第二片闪存,(为什么不一起焊两片呢,因为安全起见,一片片加可以排除焊接原因和闪存质量原因导致的返工)
6、重新开卡,两片是128G容量,这个闪存显示是镁光的MLC蕊片,应该是买镁光的晶元封装的。
7、开卡成功,SSD满血复活。
8、测验一下速度,勉强过得去,这个受闪存和主控方案影响,也没什么好说的,能用就好吧。
顺便把手上两个32G的EMMC焊成U盘了,闲着也是闲着。这个EMMC容量是有了,就是复制文件的速度太慢了,才5M左右。
至此,维修结束! 此案例由迅维网会员(天涯浪人118)原创提供,未经允许不得转载! 需要维修咨询的小伙伴们,动动小手点击关心我哟! |
