原创:屏电路的维修教程+赠送自绘该屏电路图一份。
ptmanager 2012-2-17 09:18
    前言:
              屏,对很多人来说都觉得是个很神秘又复杂的电路了。 很多人都说屏修不了,屏的问题一般就直接更换了,或者放弃维修。这也不怪,因为屏相关的维修资料及图纸太少太少了,不说电路图了就是上面的芯片有时都很难查到它的PDF定义,就因为没修屏,所以配件也少,即使知道哪个芯片坏了,都没有配件换,导致维修放弃。
   其实如果你和我有一样的研究精神的话,其实屏电路也并非难修,只要了解他的工作原理,及手上备点家伙的话,维修起来还是很轻松的,因为屏电路上一般都已经把重要测试点标出来了,对我们维修人员来说太方便了。其实客观的来说,除了亮点,亮线在没有专业设备是修不了之外及外界因素造成的无法修复如:压伤、屏破等因素,其它故障都是可以修复的。
   下面以昨天修的一块HKC19寸宽屏为例,让大家对屏的维修有个方向或者说是思路吧。
主角:HK190WLCM-TH21H
配脚:我是刚来的
群众演员:胜利万用表+1102C示波器
故事开演:
     我是刚来的接到机子时,发现故障是白屏,于是他拆出屏,用点屏工具点了下,故障依旧,说明是屏故障。
   于是开始检修屏电路:
    首先检查了驱动板提供给屏的供电VCC5V,测式点在屏接口旁的保险上
接下来测经VCC5V转的VCC3.3V,测试点在三端稳压管的输出脚,发现只有1.1v
于是更换之,再测已经有正常输出的3。3V,如图:
再次开机故障依旧白屏,接着测下升压电路VSSA,是将VCC5V升压为12V左右,其升压原理和CRT的B+电路差不多,相信搞过CRT的人都知道,我不再罗嗦,测量点在升压二极管的输出脚上,实测和屏供电电压一样,说明没有升压
于是直接更换了升压二极管及MOS管无果后,嫌疑犯锁定在了升压芯片AA1102,但是没一样型号的芯片难产了,没法从破屏上找了个同样作用,同样大小、引脚的A-AF代换上去,来个特写:
运气不错,还真能代换,再次测量电压成功升到了12.9V,如图
再次开机,显示器点亮了
到此本来维修应该画上一个句号的,但是为了让大家对屏供电的一个了解,顺便测了其它屏几个重要的供电及波形。
  VSSA12V的控制波形,测试点在电感的输出脚,有方波说明升压电路是OK的,如图
VSSA12V升VGHS23V升压电路波形,测试点在升压电容输出端,如图
VGHS:实测有23V,测量点都在电路板上标有:
VGLS:负压-7.5V,如图:(图中因拍的原因,少了个负号)
VGHPS:19V及它的驱动波形
VAA:12.9V
好就差不多这样吧,我又不是摄影师,有点模糊大家凑合一下吧。
  机是修完了,想到因为屏的电路太少太少,为了自己也为了大家,我就当个开荒牛吧,自己跑电路,用软件手工画了个此屏的电路图也奉献给大家。(自己画的,所以只供参考,有不对的地方大家欢迎提出)
此电路上面标的电压是我实测的电压,相信会看笔记本电路图的兄弟们都会看了吧,不用我老人家再啰嗦了吧,相信此电路图一出,兄弟们以后修屏电路有思路了吧,记得赚钱了请我喝一杯,呵。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 我是刚来的
引用 qqnet 2012-2-16 20:45
白屏是最好修啦!还是花屏比较有难度!老版能不能讲讲花屏的维修啊??
引用 bqchuangxin 2012-2-16 21:34
学习了,谢谢楼主分享。
引用 数码客服 2012-2-16 21:49
实战经验+电路图,谢谢!我收下了!
引用 191686994 2012-2-16 22:23
是图没画好,还是我基础差。我咋看不懂这个升压电路。。。以及 d1 d4 d8作用呢
引用 凌天电脑 2012-2-17 09:47
这样修一下要收多少了?收高了客户就说买新的了哦!
引用 我是刚来的 2012-2-17 09:58
是前者吧,图是很清楚了的,如果你懂笔记本广达的升压电路的话就应该能看得懂
引用 马丁可 2012-2-17 11:37
升压芯片是AAT1102,否则是找不到的。
传个电路应用图
引用 皮皮--电脑 2012-2-17 17:17
白屏一般是升压部分毛病相对好修点,我也是头痛花屏故障。
引用 南京笔记本维修 2012-2-17 18:19
白屏还好啦 属于电路问题   我有2个问题 希望LZ给点思路  都是笔记本屏幕有的现象 一个是粗网格 就是屏幕显示正常 就是能看到网格    还有一个就是屏幕用一段时间就会雾蒙蒙一层
引用 mrxingfa 2012-2-17 19:16
屏闪不知有没有得修?
引用 冯浩 2012-2-17 20:25
这个太好了。
引用 付吕剑武 2012-2-17 20:33
D1 D4 D8 是怎么工作的,这个确实看不明白,你能稍微讲一下吗?
引用 q136426121 2012-2-17 23:20
楼主优派白屏有没有图
引用 tclzxd 2012-2-17 23:41
楼主才识过人!
我有一个19寸的奇美屏,就是负压出不来,其它电压均正常。现象是花屏。
引用 g73g84 2012-2-18 13:12
很好的教材  写的很好 图文并茂    强
引用 静而致远 2012-2-18 17:41
楼主太厉害了,你的电路图是用什么软件做的呢?
引用 crazykiller 2012-2-18 19:41
楼主很强焊啊,学习了!
引用 我是刚来的 2012-2-18 22:21
tclzxd 发表于 2012-2-17 23:41
楼主才识过人!
负压出不来好修啊,泵荷电路很简单的
引用 我是刚来的 2012-2-18 22:25
可以百度搜下泵荷电路原理
