今天板子修完没事做,刚好稳压电源有几台坏了,对于这种安泰信可调电源,相信大家都知道怎么修,基本上换电位器就好。一共六台,秒杀完三台以后一前辈忽然拿过来一台,说换电位器也不好,我感觉挺有意思的,就接了过来。先来一张图:
电压48V,98V,无法调节。电位器检查过,无果。
这就尴尬了,看来这机器很硬核,下面开始研究。
量输出48V没缺点,拿出福禄克量电位器阻值正常,一点问题也没有,看一下电源板。
这机器用的是LM358和一个不知名的元件来反馈调节,控制继电器吸合。
左边最粗的两根线就是电源输出,测量还是48V,查散热片上的大功率三极管是好的,检流电阻也是好的。 修到这里没啥思路了,打算把这机器丢到一边以后研究。结果刚刚移机,后边电源线没拔,只听见咔咔几声响,我的心瞬间紧绷了起来,好了??? 我还什么都没做呢?
把机器放到桌上拿手转动电位器可以调节了,既然移机能好,说明有元器件接触不良或者虚焊,晃动各个部件,终于发现了端倪,就是电源板到数显板的连接线。
拔起来用同型号的代换,没问题了,但是这个线买不到,飞线吗?仔细检查发现是端子已经被那些修过此机的前辈们给搞得松动了。
下面的接线柱插进去后洞太大,造成电位器与电源板断开。当此机断开电位器后会固定输出48V的电压,用万用表把CASE里的端子条出来,剪断,然后重新做端子。
端子做完插入CASE,装机试机! 完美修复!
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟! |
