手机维修焊接必备,烙铁头该如何选择?一款得心应手的工具很重要
tangji 2019-6-27 19:11
市面上提供的电烙铁五花八门,从最简单的烙铁加手柄和电源线的组合,到具有恒温、显示屏、工作显示灯和支架的高档型款,往往叫人有眼花撩乱的感觉。不过今天要说的是烙铁头的的尺寸。
烙铁头一般以铜制为主,基本形状为尖形、圆锥形、马蹄形、扁咀形、刀口形。烙铁头采用的工业标准是J-STD-001,虽然每种烙铁头的头部基本相同,但是身体部分尺寸往往因电烙铁、电焊台功率和品牌而有所不一样。所以选择烙铁头时,最好查看一下工作台的品牌型款。
烙铁头的尺寸
选择烙铁头,一般的规则是尽可能运用最大的烙铁头作焊接,焊线越好,您可运用越低温的设置。建议尽可能运用低温设置,因为高温会快速烧掉焊剂,并且由于接头氧化增加,可能最终会导致焊接不良。高温还会缩短尖端运用寿命,并增加对组件和PCB造成热损伤的风险。
在运用功率较低的烙铁场合,与电路板和元件接触时,烙铁头降温速度可能会更快,并且需要更长的时间来加热。如果元件较小,较低功率的电烙铁应该很适合,但对于较大的元件或PCB带地的平面,因为它会带走热量,那么较高功率的电烙铁会更好。如前所述,建议运用大尺寸的烙铁头。
运用烙铁头工作,不可避免会在表面产生磨损,而烙铁头的寿命是根据焊点次数来决定的。如果烙铁头尖端的镀层较厚,可以延长烙铁头的寿命,但另一方面也会影响导热效果,需要较长时间才能到达需要的温度。
烙铁温度设置
建议Sn60 Pb40合金丝的烙铁头尖端温度为320°C,Sn99.5 Cu0.5合金丝的尖端温度为360°C作为起点。但这些设置通常会进行优化,以便为每个焊接使用程序提供最佳结果。实际设置由焊料合金,部件尺寸,烙铁头尺寸,部件位置,PCB结构和一定程度的操作员经验决定,因此每个操作都会稍有不一样。
烙铁头的维护
新购的烙铁头如没有预镀锡,在最初运用时要经过镀锡处理,才能使焊接流畅。
镀锡处理步骤如下:
1) 电烙铁接上电源;
2)烙铁头温度达到260摄氏度时用含松香的锡丝均匀的涂在烙铁头上,反复几次即可。
保持烙铁头的镀锡对于避免氧化(这会降低传热效率)并延长尖端的运用寿命亦很重要。烙铁头如出现氧化或烧黑现象,切勿用锉刀或砂纸打磨以免破坏电镀金属,缩短工作寿命。要清洁烙铁头,只需要用微湿的烙铁海绵加上锡线然后反复擦拭,便可以把氧化物或污垢清除。
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
引用 刚儿 2019-6-27 19:12
转发了
