明年1月1日起,5G NSA组网方式将不能入网
5123107 2019-6-27 18:17
6月6日,工信部宣告我国 5G 已经具备商用基础,并正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。宣告中国正式进入5G时代。加上前段时间网络上大火的何同学5G速度测验视频,我们普通大众对于 5G 实际使用的期待可以说随着 5G 的真正来临又提升了一个高度。
当然承载5G使用的自然还是各类5G终端设备,因此在昨天(6 月 26 日)开幕的MWC2019 上海展会上,华为、中兴、OPPO、vivo 等手机厂商便纷纷展出了具备商用能力的 5G 智能手机,5G 终端及其使用的展示成了当天的绝对核心。
不过与此同时,在展会上中国移动杨杰表示,从明年1月1日开始NSA(非独立组网)的手机就不能入网了,SA是发展方向,5G 终端必须具备 SA(独立组网)的模式,中国会尽快过渡到SA;中国电信也表示坚持SA目标组网方向,力争2020年启动5G独立组网。
那么 5G 独立组网和非独立组网究竟有何差别?对之后的一波 5G 换机潮又有何影响呢?
其实 SA 和 NSA 是网络标准制定组织 3GPP 定义的建设 5G 网络的两种标准。
简而言之,SA 就是为 5G 新建一个网络,包括基站、回程链路以及核心网,而 NSA 则是利用现有的 4G 网络基础设施,并在其上部署 5G 网络。
为此,3GPP 于 2016 年 6 月一共列举了 Option1、Option2 、Option 3/3a、Option 4/4a、Option 5、Option 6、Option 7/7a、Option 8/8a 等 8 种 5G 架构选项,并在随后优化为了 5 种(SA 2 种、NSA 3 种)。
此外,3GPP 还定义了 5G 的三大使用方向—— eMBB(增强型移动宽带,也就是蜂窝数据)、mMTC(海量机器类通信,使用于物联网)、uRLLC(超可靠、低时延通信,使用于无人驾驶等)。
简单来说,SA和NSA分别表示5G独立组网和非独立组网。在5G NSA组网方式下,运营商会采用4G /5G共用核心网的方式以节省网络投资,但缺点是无法支持低延时等5G新特点。而且手机在NSA网络下需要同时连接4G和5G网络,耗电也比SA网络下高。为节省开支,部分运营商会在5G建网初期采用NSA方式,但SA才是5G的最终演进方向。
也就是说,NSA非独立组网作为前期过度,为加快5G商用进程起到了有效推动作用。但从技术演进来看,能够提供完整5G体验的SA独立组网也是大势所趋,而且从移动官方释放的消息来看,SA组网普及的时间点应该会很快。
从提前数月发放 5G 商用牌照,再到现在直接大力进步 5G SA 组网,电信运营商及工信部做出这样决定的原因,相信背后一定有国家对于 5G 的整体规划。但这样的决定会对我们消费者购买即将大规模上市的 5G 手机终端产生什么影响呢?
事实上,现在绝大部分 5G 手机采用的搞定方案要么是高通骁龙 855 附带骁龙 X50 基带或者是华为麒麟 980 附带巴龙 5000 基带。
而这样的决定出来之后,现在高通的情况就有点尴尬了,因为发布于2016年的骁龙 X50存在显著的短板,仅支持单模 5G NSA,而不支持 5G SA 以及 4G/3G/2G 网络,要想支持 4G 及以下网络还需要搭配额外的 X24 基带。至于高通 2月19日发布的同时支持 5G SA 和 NSA 并向下兼容的 4G/3G/2G 网络的X55基带,现在还并没有终端搭载。
这也就意味着,随着明年1月1日国家不允许NSA手机入网,非华为系的5G手机就要面临风险了。首先,一旦运营商全面转向SA组网,如今第一波采用高通X50基带的手机将所有不可用。此外,由于网络支持的缺陷(X50仅支持5G),一旦没有5G信号,采用高通X50的5G手机,很可能会面临“断网”的尴尬。
所以对于消费者来说,如果想换除华为外的5G手机,可能还是先等到搭载 X55 基带的手机发布之后再买更好,毕竟如果手机只支持 NSA 而且在现在5G手机价格普遍较高的情况下,未来的网络覆盖一定会成为一件烦心事。
至于华为这边,虽说其巴龙 5000 基带支持 5G SA 和 NSA 并兼容 4G/3G/2G 网络,而搭载巴龙 5000 基带华为 Mate 20 X 也获得了中国首张 5G 终端电信设备进网许可证,没有未来网络支持上的问题,但是其12800元的价格对于大多数人来说应该还是有些高的。
此外,华为官方也表示 5G 千元机最快将于明年年底上市。因此对于普通的消费者来说,无论从网络支持的角度还是性价比的角度来说,等到明年再换 5G 手机或许是一个更加合理的选择。
