被动了手脚的联想G470笔记本电脑,插耳机没声音,老师傅快速秒杀
王子鹏 2019-6-27 16:21
昨天下午店里接到一台联想G470说插耳机外放有声音,耳机没声音,系统和驱动都装好了还是这样,跟客户说主板问题。
拆解发现是一块小板连接主板。加焊耳机口之后还是不识别耳机,客户说上一家看过,要得太贵了没修,拿来让我看看。上次遇到过这种问题,耳机口坏,直接订个音频小板装上,进水问题依旧,大概看了下主板没修没进水,完蛋,真的说中了,查主板吧,板号为LA-6751P,打开图纸发现声卡是CX20671。
测量供电,复位都有,难道声卡芯片坏了?本着刚刚吃亏盲目订了个小板的教训,继续查条件。想让主板识别到耳机的插入,需要一个插入检测信号,测量主板连接口:
电路图
PLUG_IN,实测该信号为3.3V,插入耳机后小板这边已经拉低,芯片引脚实测还是3.3V,瞬间发现敌情,PLUG_IN通过R567后连接芯片打开点位图:
对应位置,坑了?电阻呢?
电阻被拆
发现已经被拆掉了,找料板补上个20多K的电阻,再次测验,发现电压已经被拉低。
换上电阻
进系统测验已经可以识别到,耳机可正常运用,至此维修结束!
本案例由迅维培训学员(出来炸道--)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击关心我哟!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 kk479239708 2020-12-8 15:06
谢谢楼主分享
引用 找个恐龙生个蛋 2019-12-17 12:36
你换的音频IC吗
