ZXCVWtest
联想 F31A不跑U维修
ptmanager 2012-2-13 09:30
联想 F31A不跑U维修
仔细观察主板无进水,短路现象,上电电流0.44A,测CPU复位电压0.27,测PG有,测时钟无,再测PCI_E卡22脚也无主复位,测1.5V,1.05V,1.8V,3.3V,5V电压均有,测CPU电压0.98V(正常为1.24V),手摸CPU并不烫,测波形正常,既然没有主复位,那还得一步一步的来:
测CPU的供电IC第2脚有3.3V,1脚时钟信号0V正常。
追查两条线路:
一路:DELAY_VR_PWRGOOD:
测U17的4脚ICH_PWROK电压正常,发给南桥的,
二路:VR_PWRGD_CK410#
通过U32进行转换成VR_PWRGD_CK410发给南桥进行检测,
如果电源PG信号和时钟VR_PWRGD_CK410信号均正常的话,那么南桥就会发出时钟控制信号CK_PWG给时钟芯片,
通过上面的介绍可以得出CPU供电IC已发出电源PG和VR_PWRGD_CK410#信号,而南桥接收到ICH_PWROK和VR_PWRGD_CK410两路信号后,再发出时钟IC控制信号CK_PWG给时钟IC,让时钟IC进行工作。
理清了一下思路,再来看了一下时钟IC,测时钟IC供电正常,控制信号也有,
是不是时钟IC坏了呢?先不能说坏吧,还是围绕时钟IC再看一下,触发后用示波器测时钟IC晶振14.318没有起振,测各个排阻均没没有时钟信号发出,于是更换了时钟IC的晶振,再打示波器有波形了,再次触发跑U了,测了一下CPU的电压,此时CPU电压为1.24V,CPU有点烫了。接屏亮机。
214 , 130
原作者: sbsl
引用 数码客服 2012-2-11 22:48
不错啊!!!!!!!
引用 未知的石头 2012-2-11 22:53
先恢复然后回头在来看!
引用 石头万岁 2012-2-12 00:04
向高手学习,支持LZ,谢谢。
引用 wanbenben98 2012-2-12 00:25
思路清晰,值得学习
引用 chenwei 2012-2-12 00:54
不错  学习了
引用 李月霞 2012-2-12 09:09
学习,图文并茂,不错,谢谢楼主
引用 i01000 2012-2-12 10:03
解说的真好   我也是在学习当中
引用 王彬784428960 2012-2-12 18:26
楼主这个思路很清晰呀,如何知道时钟的开启信号是高电平还是低电平呀,楼主这个是高电平吗。
引用 jz1875 2012-2-12 18:53
有示波器真好用, HP540我修了好几台也是这个晶振坏了
引用 Struggle 2012-2-12 19:28
维修真的离不开示波器啊,我还在学习用示波器中。。早点学熟练,好处不少哇
引用 sbsl 2012-2-12 19:59
谢谢饼哥加分。
引用 伴奏黑夜 2012-2-13 09:28
说真的····暂时看不懂
引用 15948 2012-2-13 16:38
时钟IC 坏的很少、学习了!!!
引用 lwj1004 2012-2-13 17:35
看过朋友不少贴子,都挺不错的,思路清晰,支持下.
引用 yese 2012-2-13 20:11
厉害思路清晰,
引用 腾程科技 2012-2-13 22:46
楼主对线路,信号。以及时序的分析功底很深厚,维修需要细心·····
引用 sbsl 2012-2-14 13:59
真的太感谢大家对我一直以来的支持和鼓励。
引用 邵剑波 2012-2-14 15:18
原先都不知道是这样的,还要先到南桥,然后南桥再发出ck_pwg。受益匪浅
引用 邵剑波 2012-2-14 15:25
问一下,正常情况下VR_PWRGD_CK410应该是个高电平吧?
