ZXCVWtest
两小时维修联想E40
ptmanager 2012-2-10 09:43
一台联想E40机器,i3集显的,顾客拿来说不能开机,说服顾客留机检测。先用试机电源看一下电流,待机电流0.02正常,按开关电流上到1.50后掉到0.42不动了,CPU风扇转个不停。换CPU换内存拆硬盘拆光驱测试,故障依旧,看来是主板问题了,马上拆机进行维修主板,按个人经验此故障应该是电压不正常引起的,先测下各大电感上对地阻值没发现异常,然后上电看待机电压,有3V,5V正常。按开关触发电流掉到0.42后,测各电感上的电压,3V/5V/1.5V/1.05V/CPU1.10V/1.05感觉全都正常。没什么头绪了,上基地捜索一下看有没有类似故障的,看了下没看到有类似故障,有的人说掉电刷BIOS能好,不管了就先刷下BIOS试试,结果涛声依旧。最后在基地找到图纸下载后打开一看,终于有发现了,看图1.jpg在图纸第二页看到有一个1.8V的电压,因为刚刚量过各电感上的电压没发现有1.8V的,其它电压都有的,看来就拿1.8V的电压下手来查,首先查一下1.8V电压是怎样产生的,看图2.jpg原来1.8V是通过PU9由3V电压转过来的,立马上电看下有没有1.8V电压出来,用万用表一测,呵呵,果然没有1.8V出来,再用万用表测下它的对地阻值,0欧姆短路了,算是找到故障了,本人最喜欢修短路的板了,接下来就是元件排除法了,看1.8V都到了那些地方的元件上一个个排除它,先把PU9和那两个小电容拆掉,结果不是它们故障还是短路,接着捜1.8V到哪了,最后终于找到了,是CPU旁边的一个小电容坏了,看图3.jpg就是这个C152造成短路的,把它换掉OK不短路了,再装上刚刚拆下的其它元件,上电开机测试,电流从0.99跳变到1.10左右不会掉到0.42了,看来好了,装上其它零件和屏测试,呵呵,果然OK了,到此维修结束,总共用了两小时。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: yehengyi
引用 天宇科技 2012-2-8 21:07
你不会是把所有跟1.8V连的都一个一个的拆吧。
引用 yehengyi 2012-2-8 21:13
有时候就得一个个拆,不过按经验的话,先看下有没有元件烧坏或电容变色,再由大电容到小电容这样拆
引用 yehengyi 2012-2-8 21:24
大笨狼 发表于 2012-2-8 21:21
本人一般修短路  要是阻抗为0的都是用相应的电去烧  简单呀
谢谢指点,本人不懂怎样烧没试过,不知会不会烧坏其它元件呢?
引用 kouluming 2012-2-8 21:43
没有点位修起来比较不好找 只能慢慢拆换。楼主还可以哦!
引用 飞鸟漫步 2012-2-8 21:51
楼主 比较细心 哦
引用 hasee神舟 2012-2-8 21:51
羡慕啊,啥时候我也能到这程度
引用 lijiaming0905 2012-2-8 22:58
直接接电感  烧鸡?? 可以ma ?
引用 happy123 2012-2-9 13:27
楼主 比较细心 哦
引用 新畅想电脑医院 2012-2-9 13:56
说的很详细的嘛!!!!!!
引用 小维客 2012-2-9 13:58
   不错,  思路明确,
引用 刘建兵 2012-2-9 15:12
楼住很细心啊,学习拉
引用 jz1875 2012-2-9 15:25
烧坏了怎么呀,所以还是得烧
引用 kingyang 2012-2-9 15:29
有的烧不出来,还不是一样要慢慢拆,这才是真正的杯具啊
引用 一头不色的狼、 2012-2-9 15:29
楼主狠强大,维修思路非常好。受教了。
引用 万小布 2012-2-9 15:37
要是少信号的话  就有点麻烦了
引用 glorychou 2012-2-10 14:52
学习,受教了。
引用 冷云峰 2012-2-10 15:38
楼主思路清晰,2个小时不长啊,不知收了多少钱
引用 sacnss 2012-2-10 15:43
联想经常有这样的毛病,上次我也修过这样的,拆掉电容就好了。
引用 AK-47 2012-2-10 16:02
楼主我顶你个肺啊 哈哈 其实你当时可以用烧鸡大法  哈哈
