HP CQ45 没有待机维修,保隔不过
ptmanager 2012-2-9 09:58
半年前的客户拿一个本子过来,说是又坏了。接机一看,没有待机,待机电流是0.0002.这个是不正常的。于是拆机检测,发现保隔电路不过。
如图,PQ103,123P,电压是18.7V,5678P,是0V。明显保隔没过。修机器修的有点过敏,初三来了,就没停。于是跳过保隔,在PR102接电压,这样有危险性,但是机器多啊,没法。初三修到今天么停过。发现待机电流上去一些。没有短路迹象。于是回头看保护隔离管子
查电路,首先看芯片工作没有,PQ103的G电压是18.7V,明显不对的。PQ103要导通,下面的电阻必须分压。那么PQ109必须导通。测试其G电压。,有3.3.好事,说明故障范围缩小,与芯片关系不大。捡到钞票了。
换了PQ109,还是老样子。那么说明。电阻不分压,是因为上面有其他电路直接给了19V下来,找吧。PQ107 PQ105一次排查,都是好的。本来怕PQ107不导通,上面电路PQ104偏置导通的。PQ107正常,PQ105控制被拉低,那么PQ104不能回路偏置导通。怀疑PQ104击穿,电容击穿,都换了,奶奶的,一个个排查了,还是不行啊。仔细看看电路。能出这个故障,只有PQ103了,换吧。换不好就蛋疼吧。还好,换上去,待机有了,上CPU开机,OK。收费吧。
原作者: 迅捷电脑办公
引用 527607303 2012-2-8 11:44
jhfjksahkfjhds发的是机房环境的时刻
引用 Z417565711 2012-2-8 12:55
思路好清晰啊,谢谢分享
引用 迅捷电脑办公 2012-2-8 13:31
其实拿不出手,只是发帖混一下积分
引用 伍月十六 2012-2-8 15:09
楼主最终是换 PQ103好的 怎么一开始没有查它的控制极的电压
引用 迅捷电脑办公 2012-2-8 15:37
查了 ,因为这边不分压嘛,没有想到直接是PQ103坏了,
引用 刘建兵 2012-2-8 15:59
i/o坏了,那个机器i/o坏的多
引用 mixp 2012-2-8 16:21
这里为什么不直接拔掉在量一下?
引用 迅捷电脑办公 2012-2-8 16:26
这里为什么不直接拔掉在量一下?
拔掉什么量一下?
引用 mixp 2012-2-8 16:28
迅捷电脑办公 发表于 2012-2-8 16:26
拔掉什么量一下?
量18.7V变了没?
引用 迅捷电脑办公 2012-2-8 18:21
呵呵,电路有故障,电压没有变的,那边是18.7
引用 青春给啦电脑 2012-2-8 23:02
呵呵,楼主思路很清晰啊!
引用 zhouyuazj 2012-2-9 09:35
呵呵,不错啊
引用 一修哥8 2012-2-9 09:44
电压正常,不用想,直接加焊,换,跑那么久
引用 leizeyin1989 2012-2-9 14:05
呵呵,不错 学了。。。
引用 glorychou 2012-2-10 15:01
好思路,顶一个。
引用 lichengzb 2012-2-10 16:40
这个  绕了了个圈子
引用 lenovo维修 2012-2-10 16:45
楼主,不错嘛,生意这么好,修机也快
引用 山西小李 2012-2-10 16:56
PQ103,用表测就没有测出好坏来吗。如果能测出来的话,就绕了个弯路了。
引用 本本硬件 2012-2-10 16:58
思路好清晰
